Antiguo 14-06-2011, 00:00:11   #11
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Predeterminado Re: Consulta 4y
Te aconsejo que veas un oculista
jajajajaja si no es para tanto... pero bueno
Antiguo 17-06-2011, 20:48:52   #12
Diego Lagos
me quedo dando vuelta el temita del leve humo azul que aveces tiende a botar el rocky, asi que opte por preguntarle a un mecanico entendido en el tema , cuento corto el yip estaba soplando un poco y por lo que me dio a entender el mecanico los anillos eran mui duros y no se ajustaron, asi que encargue otro modelo de anillos asi que el lunes entra a taller denuevo y les comento como me fue.
Antiguo 17-06-2011, 21:44:33   #13
Pero si ocupas anillos blandos, solucionas temporalmente el problema.
Antiguo 18-06-2011, 23:01:10   #14
LUIS LASTRA I
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
estare atento porque le voy a hacer algunos cariños al motor de mi jeep!
Iván Fuentes G.
Hola Ivan oye mejor cambia el motor yo tengo dos 4y en buenas condiciones con doubler o sin ella en VENTA solo debes llamar jijijijjiji.
Un abrazo....
P.D. en todo caso esta interezante eltema del humo asi que atento alos comentarios.....por lo raro digo yo......
Saludos....
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2011, 16:14:21   #15
4x4rock_y
Empezado por LUIS LASTRA I Ver Mensaje
Un abrazo....
Saludos....
cumpa manda tu numero de telefono por pm y hablamos!!!
saludos cumpa
Antiguo 19-06-2011, 18:59:22   #16
Diego Lagos
entonces cual seria el problema? si el jeep esta ajustado y los anillos por ser de mala calidad produjeron este problema... me parece mucho que eran anillos TP los que le puse, me los vendieron por japoneses (con s respectivo sello "JAPAN") pero relalmente son taiwaneses segun dice un vendedor amigo, no recuerdo cual es la marca de estos que se le pondran ahora pero son los mas caros y realmente japoneses.
Antiguo 19-06-2011, 19:05:06   #17
Lino 4x4
Son duros, son malos, las dos cosas o todo lo contrario .
Si son duros, demoran mas tiempo en asentarse, no deberias tener mayores problemas por ahora, hasta la proxima destapada de motor.
Aaaaa, y tengo un amigo que dice tener un motor que no consume aceite , se lo pedí para inscribirlo en Guiness
Antiguo 19-06-2011, 19:11:52   #18
Diego Lagos
he escuchado tantas versiones haciendo comentarios sobre el consumo del yip.. partiendo por un dueño de rocky que me decia que en 7 años que lo tuvo no le consumia nada de aceite entre cambio y cambio, y otras personas me dicen que es lo mas normal... por lo tanto opto por la segunda version jejeje ya que de que tengo este rocky antes y despues del ajuste me ha consumido aceite.
Antiguo 19-06-2011, 23:48:33   #19
Con el tiempo el aceite se degrada con el combustible, el nivel varía porque el volumen cambia. Esto se nota cuando el vehículo hace solo trayectos cortos y despues hace un trayecto largo y el nivel de la varilla baja.
Antiguo 20-06-2011, 01:18:40   #20
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
A veces afecta el tipo de aceite que le pones al motor sobre todo si esta recien ajustado, recomiendo andarlo por lo menos 7.000 km y despues decidir, si tienes donde poder probar en una pendiente larga has lo siguiente, toma cierta velocidad en bajada (rapidito) y suelta el acelerador por unos 15 segundos luego pisa nuevamente el acelerador y si en ese momento humea azul no son anillos sino retenes de valvulas. Suerte y saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:05:01.
