Antiguo 30-05-2011, 16:05:12   #11
jimmyjhonny
Avatar de jimmyjhonny
Predeterminado Re: ayuda parlantes delanteros jimny
Empezado por Andy Esponja Ver Mensaje
Yo puse un componente dls de 10 cm, antes forre con una membrana cuya marca no recuerdo pero la compre en movicenter y es similar a dynamat, lo que ayuda bastante a la calidad del sonido. y con es logre un excelente sonido, pero igual se sentía vacia la parte de atras, asi que compre unos parlantes antiagua por amazon http://www.amazon.com/PLMR24-3-5-Inc...6781582&sr=8-7 que si bien no suenan como el componente ayudan al sonido. Lo puse en un samurai descapotable. Saludos,
no conocia esos parlantes, adonde fijaste esas cajas?
yo tengo 2 cajitas CHICAS en la maleta que caben unos de 6x9
cuando dicen componentes, es lo mismo que decir un parlante de 2 vias?
jimmyjhonny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2011, 16:24:02   #12
jimmyjhonny
ya, fui a savar una foto, asi lo tengo.... el subwofer esta sobre dimencionado, fue un regalo, lo uso a menos del 10% del volumen. y para los viajes, lo saco y pongo un cooler
las cajas, las pille en hobby car a 10 lucas el par.
hasta ahora mi mejor opcion son esas cajas chicas, pero igual es invasivo, y quita el poco espacio que tiene el jimny.
todo lo tengo con conectado con conectores que los puedo sacar cuando quiera
Antiguo 30-05-2011, 16:30:15   #13
Andy Esponja
Contactar con Andy Esponja a través de MSN
Apernado a los orificios de las molduras traseras temporalmente, ya que los voy a fijar a la jaula más arriba
Crossover que separa la señal
Lo parlantes y la membrana que disminuye la vibración, use la misma tapa que traia el jeep pero con la rejilla de los dls
Los tweeters
Andy Esponja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2011, 16:31:48   #14
manolo
Avatar de manolo
Empezado por jimmyjhonny Ver Mensaje
alguien tiene alguna solucion para poner mejores parlantes adelante en el jimny??
los que trae adelante son de 10cm, me habia conseguido unos mejores de 2 vias, pero la diferencia es re poca.
atras puse unas cajas con parlantes, pero me aburri de andar con el maletero ocupado siempre.
y sonando con los 4 parlantes que trae, con la ventana abajo ya no se escucha la radio
yo en el samurai compré componentes y se escucha muy bien.. pero ojo, los tweeters deben quedar apuntando directo a las orejas del conductor, porque o si no se pierde sonido..
la opción de cajas atras es buena, sobre todo si se pueden sacar
Última edición por manolo fecha: 30-05-2011 a las 16:49:41
manolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2011, 03:28:30   #15
jimmyjhonny
Los tweeters
los parlantes de adelante los fijaste con un roscalata nomas?
Antiguo 31-05-2011, 13:50:57   #16
Andy Esponja
si, la verdad use lo mismo que sostenia los parlantes anteriores
Antiguo 31-05-2011, 14:38:41   #17
jimmyjhonny
de tanto buscar pille en un foro gringo alguien que le puso unos de 16... comparto foto, le puso unos espaciadores de goma, y ese borde que le puso al plastico cortado no tengo idea de donde se podria sacar
alguien tiene experiencia de si suena bien un parlante sin tener una caja de resonancia??
Antiguo 31-05-2011, 14:42:53   #18
jimmyjhonny
comparto otra idea que debe sonar mejor pero la encuentro horrible
Antiguo 31-05-2011, 15:41:51   #19
Andy Esponja
Algo similar a la barra de parlantes del wrangler, tuve la intencion de hacer algo asi en la parte superior de la jaula pero al final me fui por lo mas facil
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:23:09.
