Antiguo 19-05-2011, 17:21:28   #11
Giovanni Ghiglino P.
Predeterminado Re: 2 Motores Toyota v8 1UZFE Completisimos
Sip, tiene alta RC (10:1) en este caso por ser año 1993 el motor, por lo que tambien explica la Potencia que genera....256 HP a un 4.0 V8 en esos años, uuuyyyyyy !!!!!...en fin, rico motor para dejarlo 100% standar, es muy comprimido para turbinarlo..aunque es cuestion de cada uno. Ademas esta version biene forjado de fabrica.
PD: Hace un par de años atras me andaba tropesando con estos motores en una importadora, no los conocia, hasta que el wn del vendedor me dio una clase express del motorcito....quede loco !!!!
Giovanni Ghiglino P. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2011, 19:23:10   #12
d2_virtuales
Thumbs up Re: 2 Motores Toyota v8 1UZFE Completisimos
Empezado por Giovanni Ghiglino P. Ver Mensaje
Una consulta. Como este motor solo se fabrico con caja automatica, no existe volante de inercia original, pero si alternativos para adaptarle en la Web para quienes quieren instalarlo con caja mecanica. ¿ Tienes el volante de inercia ?
Nop, mi idea era usarlo automatico, por un tiempo y luego adaptar la caja de hilux para el proyecto y comprar todo para adaptarla.
Y que tiene de malo una compresion 10:1 jajjaja, es la rajaaa, por lo mismo el motor levanta como enfermo hasta las 7 lucas, no como los tipicos V8 que con suerte levantan 5, y si se quiere hacer turbo, venden empaquetaduras cosmetic para bajar la compresion, aun que de fabrica aguantan bien con 1 bar (15psi) con sobre inyeccion y uso de metanol
En la foto que pusiste Giovanni se nota lo robusto que venia de fabrica esta bestia de 354Nm de torque
Lo otro, la pega la puede realizar cualquier taller mecanico serio, creo que ya hay una Hilux con un 1UZ y la 4runner de Gerardo Oakley, lo mas "complejo" es la parte electrica, donde hay que simplificar el ramal, ya que no se usa el ABS, Air Bags, etc.
Aqui un video de Gerardo moviendo la 4runner con 35"
http://www.youtube.com/watch?v=PJWd_...eature=related
Avispense!!! es un motor increible!!!! jjajaja
Salu2.
Última edición por d2_virtuales fecha: 19-05-2011 a las 19:34:04
d2_virtuales está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2011, 14:11:40   #13
d2_virtuales
UP escucho ofertas!!!
Antiguo 23-05-2011, 16:15:22   #14
raliaga
Trae ramal y computador?
Antiguo 23-05-2011, 19:07:06   #15
d2_virtuales
Si, esta Completo, motor+caja+ramal+ecu+flujometro.
Salu2.
Antiguo 23-05-2011, 23:27:49   #16
TOYOTO
Como dato para el volante puden usar uno de Hilux y reperforarle los 8 hujeros del 1UZ no se topan con los 6 de la Hilux, el centro es igual y dejan la cercha automatica entre cigueñal y volante, funciona impecable ya que los dos elementos son neutros. (comprobado e instalado en un RJ70).
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2011, 23:59:09   #17
d2_virtuales
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Gracias por el dato compadre, no esta mal compartir este tipo de información para los futuros dueños de estas bestias V8
Salu2.
Última edición por d2_virtuales fecha: 24-05-2011 a las 09:42:03
Antiguo 30-05-2011, 13:26:54   #18
ichacon
Avatar de ichacon
Contactar con ichacon a través de MSN
Se ven filete estos motores y en el video de Gerado se ve que acelera fuerte su 4Runner.
Ahora ¿Que ventaja tiene este con el V8 2UZ-FE (271 hp at 4800 rpm with 427 N·m (315 ft·lbf) of torque at 3400 rpm)? Tiene casi los mismos HP, pero más torque (ya que no levanta hasta las 7000 rpm al parecer)
¿Y entre un motor 4.0 V6 de la 4Runner más nueva que tiene casi los mismos HP y torque (Y hay repuestos acá), que ventajas tendría este motor V8?
¿Es más facil la adptación, más compacto, más disponibilidad y/o mejor precio, etc.?
ICH.
ichacon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2011, 13:19:52   #19
d2_virtuales
Empezado por ichacon Ver Mensaje
ICH.
Primero es un V8, por ende el torque es mejor tal como dijiste tu y disponible de muy abajo, lo otro este motor es muy robusto, forjado de fabrica, lo que lo hace prácticamente indestructible, la otra ventaja es que se puede turbinar fácil y genera muchos Hp con poca presión ya que su culata respira con las 32 válvulas muy bien y por ultimo esta lo ultimo que dijiste, es de fácil adaptación porque es un motor muy compacto y liviano para lo que es y por el precio (1.8 millones) no hay ningún motor Toyota que se compare, dudo que un 2uz se encuentre a ese precio y menos un V6 de ultima generación que trae la 4runner
El precio es conversable de todas formas cash y repuestos en USA esta lleno y es barato :)
Última edición por d2_virtuales fecha: 06-06-2011 a las 14:18:55
Antiguo 06-06-2011, 13:41:00   #20
Juan Luna
Recibirías en parte de pago???
Tengo un 2rzfe y un 4.3 Vortec multi punto, ambos motores completicimos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:55.
