Antiguo 04-03-2011, 22:29:01   #11
angel caido
Predeterminado Re: toyota surf muy lenta en subida
Empezado por Kratos Ver Mensaje
hola;
Gracias por tu ofrecimiento y si me interesa puesto que tengo uno bastante completo de taller ,motor especificamente, pero de usuario nada. Bueno el de taller lo tengo impreso ,fotocopiado especificamente, bastante extenso por lo demas y no guardo copia digital ,pero cualquier cosa nos ponemos en contacto. Ubica mi correo en mi perfil.
De antemano gracias.
El manual fue enviado a email. Saludos
angel caido está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2011, 23:40:10   #12
charlyclj
Hola, soy nuevo en el foro, acabo de registrarme, tengo surf año 90 hace 10 años, único dueño y te puedo decir que Surf-Vigo es un maestro en el tema, ahora por mi experiencia te puedo decir que si tu toyota fiel esta lenta puede ser por los siguientes motivos:
1.- no esta funcionando el turbo, por que la surf es una bala en subidas, con turbo obviamente, si no te enciende la luz verde del tablero, que indica cuando entra en funcionamiento del turbo. Ahí esta el problema, ya que sin el, la surf, en subida es como un camión. Súper lenta.
2.- si el turbo funciona, puede ser por falta de mantenimiento y calibracion a la bomba inyectora, eso en Limache (una empresa alemana, especialista en esto, cobra 150 mil aprox por la mantencion, si encuentras algo mas barato, pasa el dato) pero si tu dices que no humea, debería ser otra cosa. Y ahí me declaro incompetente.
3.- si te sube la temperatura, has una mantencion al radiador, baqueteado creo que se llama, santo remedio, aprox 25 Lucas
4.- hasta ahí no mas, pero la camioneta es perra, torpe, para la arena es lenta, te recomiendo 4L, pero no te deja botado nica. Para la nieve y hielo, excelente, para ripio, genial toda la Pampa argentina desde capacate a cochrane, a 120, cero problema. Para el agua, igual, te va a entar el agua por la puerta, y ni un nervio,.
Carlos Ledezma
Charlyclj
charlyclj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2012, 13:30:09   #13
pagnegra
Hola :
La camioneta anda 0 falta, solo sigue siendo lenta en subida a mi modo de ver, la semana recien pasada hice el cambio de aceite y cambie filtros de aire y petroleo por si acao, pero no hubo un cambio perceptible para mi,así es que seguire el consejo del gran maestro Hilux Surf Vigo y como tengo el manual del motor revisare el correcto calado de la distribucion de la bomba. Pero como te mencione anteriormente la camioneta anda bien,tan bien que despues de la mantencion me fui a pescar a la precordillera de la provincia de Ñuble y cruce variasveces el rio Diguillin,piedras con algas bordes bien escarpados y varios obtaculos mas y cero falta y eso que mis neumaticos son unos wrangler para carretera que deben quedarles unos 40% de vida.
Hola a todos!!! buscando en Net encontre super Buen foro sobre las Surf... yo tengo una del 90' y le hice un ajuste completo hace poquito... mi problema es q el mecanico q la desarmo no es el mismo q la armo... (el q la armo tubo q hacer malabares para lograrlo) mi camioneta quedo sin el cuenta revoluciones conectado y de verdad no puedo encontrar donde conectarlo... vi q tenias el manual... si pudieses enviarlo seria bkn!!! espero una buena acogida!! saludos!
pagnegra está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:30:45.
