R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
15-12-2010, 17:14:04 | #11 |
Re: Nuevo Proyecto Kombi
15-12-2010, 17:15:30 | #12 |
15-12-2010, 21:04:22 | #13 |
16-12-2010, 08:10:58 | #14 |
16-12-2010, 20:53:10 | #15 |
otras fotos para dejar que la mente funcione!!!
saludos |
01-02-2011, 13:31:14 | #16 | |
Les cuento que llegaron unas cositas y se esta armando la kombi.... me llego un kit scx10 + ezrun 9T.... Me gustaria que me den una mano con el body....no tengo la intencion de perforarlo, pero si alguien me puede mostrar de que manera podria instalar velcro o imanes, seria una excelente alternativa. Todavia tengo que cortar un poco el body y todo lo que es maquillaje. Se aceptan todas las ideas y sugerencias........ Slds!!!! |
01-02-2011, 13:55:22 | #17 |
wena viejito perro.
Algunas dudas. el wheelbase o la distancia entre ejes de tu SCX0 parece ser mas larga que la distancia entre tapabarros del body. No tienes problemas con que se vea demasiado desigual esa diferencia. una solucion es traerte el kit de links cortos o bien intercambiarlos con alguien que lo tenga aqui. Vas a tener que cortar la carroceria para mover esos 1.9 no? si es asi sugiero que tomes una forma mas recta que curva, cosa que despues puedes cubrir con pai o con una estructura metalica pequeña a modo de tapabarros. sobre soporte de body, una opcion es usar anclajes con pernos allen de 1.5mm.... como los que agarran los beadlocks de tus llantas. Ubicados en lugares estrategicos ni se notan. Lo malo es que sacar el body es un culo. Sobre los imanes y velcro, no creo que tengas muchos problemas en pegarlos puesto que tu body es de plastico duro, por lo que un poco de ciano en el caso de los imanes y agorex o el mismo ciano en caso del velcro hace la pega, te dejo unas ideas para los soportes de chasis: Para mi gusto en este caso una buena idea es el soporte que montan las tamiya F-350 que usan un sistema como de capot de auto, donde tienes una bisagra en una punta y un seguro en la otra. Sacas el seguro, levantas el body y puedes registrar... finalmente vas a quedar con el body completo o lo vas a dejar pick up? te dejo una opcion de tipologia de corte para que le des una vuelta. Slds.! |
01-02-2011, 14:46:16 | #18 | |
Ahora navegando por ahi, encontraria una joya de pega hacer algo asi pero full enjaulado.... con interiores si que seria la cagada!!!! |
01-02-2011, 16:14:10 | #19 | |
01-02-2011, 16:53:06 | #20 |
saludos |
Compartir en Redes Sociales |
