Antiguo 27-10-2010, 02:51:41   #11
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: Proyecto samurai H.T.M
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Busca en el foro de suzuki88, hay un post donde le ponen tapa de distribuidor de un mazda, solo con un par de modificaciones te queda impecable.
Aquí!! http://suzuki88.mforos.com/194412/71...a+distribuidor
Sirve para el Swift GTI, servirá para el baleno...
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2010, 02:54:52   #12
Unklemox
Aquí se ve aaaalgo de lo que dice Zankudo.
Antiguo 02-11-2010, 19:26:21   #13
samugti
Avatar de samugti
Lo del tema del distribuidor voi a correr los soportes del motor 2" hacia delante..creo que la salida del agua de devajo del distribuidor montan la del suzuki swigt 8v...po lo menos cuando monte el motor gti de swft tube que comprar esta tapa de termostato..¿¿¿alguien puede decirme si el suzuki baleno monta el sensor de velocidad (vss) en el cuadro de instrumentos?? GRACIAS!
samugti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2010, 19:27:53   #14
samugti
Avatar de samugti
aaa un amigo me ha dicho que para conservar el escape original he de buscarme el colector de escape del suzuki gimni 1.3 sabeis algo de esto?
Antiguo 02-11-2010, 19:35:06   #15
Unklemox
Empezado por samugti Ver Mensaje
Te sirve el multiple de escape del Vitara Sidekick o mejor dicho cualquier vitara con motor 1.6 16 valvulas, pero te queda mejor el jimny, ya que es mas corto y no pasa tan cerca del chassis.
El VSS va en la caja de cambios y le manda señal al cuadro de instrumentos, el hecho de que no lo conectes no te afecta en nada, trabaja en modo de falla, paro en la practica no afecta.
Antiguo 03-11-2010, 11:00:07   #16
samugti
Avatar de samugti
no afecta pero se disparará el consumo,,,en el motor del swift se dispara el consumo y al soltar gas petardeaba mucho el escape..
Antiguo 03-11-2010, 16:10:55   #17
Unklemox
Compadre, en mi jeep, sj413, coronas 3.9, tc sj410, neumaticos 32x 11.5 en llanta 8 con 18 lbs de presión, a 3000 RPMS (entre 85 y 90 kms/hr) en carretera me dio 15 kms/lts. A mi parecer no es gastador, no pienso que se haya disparado el consumo como dices tu. Antes le tenia el escape casi libre, solo con un tarro chico y un muffler, nada mas, y no recuerdo haber tenido ese problemas que indicas, y si fue así, fué algo minimo.
Ojala te vaya bien con tu maquinon.
Antiguo 03-11-2010, 18:13:18   #18
samugti
Avatar de samugti
ok! muchas gracias lo tendré en cuenta aaa decir que la caja de vitara que me he3 recojido es de un 8v inyeccion y lleva el sensor de velocidad...por lo tanto lo conectaré
Antiguo 04-11-2010, 09:06:29   #19
luba
Puedo aportar algo,con mi intromision,en vuestro pais,la revista Todo Terreno
Magazin 4x4,N"28;N"102 y algunas otras aportan buenas soluciones en adaptaciones de motores a Zusukis,saludos,luba.
Antiguo 02-12-2010, 05:57:33   #20
samugti
Avatar de samugti
Bueno pues tengo el coche pracitcamente listo a falta de recojer dinero para pagar las trasnmisiones.....y me HA SALIDO UN FALLO ELECTRICO....
--El coche arranca y tiene un ralenti mui inestable ademas de acelerarle y dar petardadas por el escape,,,tira muchisimo humo negro de gasolina mal quemada..y de repente suena un rele de la caja de relés y ace como si le quiraramo el contacto un segundito y le volvieramos a dar....... no se que le pasasa!!! alguna idea de que puede fallar???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:26:13.
