| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#11 | |
#12 |
a mi a 120km me dio 10 ,,a 140km me dio 8 ,igual iva cargada ,,pero nunca me a dado 14 ,,como e leido o escuchado k rinden
#13 |
depende mucho de la configuracion, y del neumatico,
los mas economicos son los que trae de fabrica, que son angostos en los modelos basicos y de perfil alto, con dibujo mas de carretera. si le metes un MT de 31, la friccion es otra, y a mayor altura, aumenta la resistencia al viento. |
#14 |
primero no para nada mi intencion el cagarle la onda al amigo que es logico el tener sus dudas, pero lo primero es lo primero es pegarle su LEIDA AL MANUAL o simplemente buscarlo en el san google, ally te dara la informacion necesaria que son las curvas de consumo y conrastadas con las de rpm, y como dicen depende de a configuracin que se traiga en ese momento ya sea el ancho y tipo de nuematicos, ademas tienes que sumarle el peso o lo que estas tarando en esos momentos y como ultimo factor que jugara en contra es el factor clima si viajas pro lñugares de mucho viento u otro factor que altere las condiciones optimas de conduccion......
ademas tiene k tener en cuenta si la vas a ocupar pàra jipeo que es muy bien sabido k los consumos se disparan y lo otor si eres muy pata caleinte kuando jipeas.... o si solo la kieres pa ir al supermecado o a jipear a los moles, peor si te haces de uan terrano lo primero es el seguro y el trker pa seguirla donde se encuentre.... pero un detalle si te haces del seguro tienes k transportar tu mismo el panel de la radio si es desmontable y lso documentos originales , sino el seguro no corre.. te lo dice alguien kon experiencia en ese tema... |
#15 |
tienen toda la razon amigos ,pero creo k la pregunta va por el lado de lo general ,,osea ,sin carga ,ni para jipiarla ,ni nada por el estio ,creo k seria solamente el consumo normal en ciudad y en carretera con un clima apropiado normal viajando con sus 4 pasajeros a una velocidad razonable de asta 120km x h ,,los demas puntos creo k son factores legitimos pero puntuales y no generales ,,saludos
