Antiguo 07-09-2010, 18:17:30   #11
JOTE
Predeterminado Re: Lipo Tech!
Wow! eso se llama "lipo tech" acabas de escribir el manual de carga! jajajajaja!!!! te pasaste viejito muchas gracias viejito GRANDE!!!!!
Me quedan dos dudas sobre lo que dijiste
hay manera de identificar cual es rojo y cual es azul en la bateria???? no lo se, llegan do a la casa cacho... o da lo mismo mientras use siempre el rojo como rojo y el azul como azul?
El cargador asumo que lo voyt a comprar en Mirax, aunque me dan ganas de comprarlo tb en ARC para contar con el apoyo tecnico de Pablo (que es casi vecino).... alguien tiene algun dato para preocuparse al momento de elegir el cargador?
Iñaki.... has cargado lipos con ese cargador? cachay como se usa? cual es?
Al parecer acabo de entrar ala era "lipo"
Jajajaja na'que ver....
Oye, debe venir marcada, si o si, con la polaridad que corresponde.
Compralo donde este mas barato, obvio, pero si quieres "after market" y asesorias varias, sin duda ARC, en mirax no "cachan na!"
El rojo con el rojo compadre, no la vayas a kgar!!
Las baterias LiPo traen otros cablecitos con, por lo general, un plug blanco, que se conecta al balanceador, tiene unas guias que te impiden conectarlo equivocadamente. El cargador detecta si son 2,3,4,5 o 6 celdas mediante ese cable, y procede a balancearlas, que no es mas que cargar las celdas equitativamente.
Cualquier cosa, aca estamos con lo que pueda ayudarte.
Antiguo 07-09-2010, 18:19:16   #12
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
wena perrin! mevoy a lanzar a ARC a cotizar... sino los ignirantes de mirax (la dura que no cachan na) y a nutrirme del foro, jejejeje.......
Mas info cuando cargue
slds.!!
Antiguo 07-09-2010, 18:29:00   #13
Iñaki Urquijo
no he tenido la posibilidad de cargar lipo's pero te dejo el cargador para que lo veas.....
-Microprocessor controlled high-performance Rapid charger/discharger for NiCD/ NiMH/ Li-Polymer/ Lilo/ LiFe/ Pb battery
-Temperature sensor and separate voltage detector for balance charge mode
-Operating Voltage Range: 11 ~ 18v
-Charge Current Range: 0.1 ~ 5.0A
-Discharge Current Range: 0.1 ~ 1.0A
-Circuit Charging Power: Max 50W
-Circuit Discharging Power: Max 5W
-Current Drain for Balancing Li-Polymer Battery: 300mAh/cell
-NiCd/NiMH Battery Cell Count: 1 ~ 15cells
-Lithium Battery Cell Count: 1 ~ 6 Series
-Pb Battery Voltage: 2 to 20V
-Cooling Fan: Included
-Temperature Sensors: Included
-Dimensions: 135 x 149 x 40mm
-Net Weight: 800g
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=17129
Última edición por Iñaki Urquijo fecha: 07-09-2010 a las 19:20:37
Antiguo 12-09-2010, 20:23:41   #14
Matías del Río
ok, vamos mas o menos nomas....
Hoy cargue la lipo con balanceador y todo, la conecte al esc, salio un chispazo y humo de los capacitores? los dos cilindros que van unidos por un cable al esc.... para remate ahora conecto mims baterias antiguas y pasa lo mismo...
que puede ser?????
Antiguo 13-09-2010, 17:12:10   #15
zaikko
Avatar de zaikko
que puede ser?????
Chuuuuuu medio condoro, te acprdaste de configurar el rooster para lipo??
Antiguo 13-09-2010, 17:26:42   #16
JOTE
Empezado por zaikko Ver Mensaje
Mi pregunta sería, es de 2 celdas?? (7.4 volts)
Porque la configuración del Rooster es para que corte voltaje antes de los 6,25 volts y de esa manera no dañe las baterías.
Adjunto manual Novak Rooster Crawler
http://www.hrcracing.ch/pdf/manual_n...er_crawler.pdf
Última edición por JOTE fecha: 13-09-2010 a las 22:13:42 Razón: Adjunto Link, corrijo voltaje.
Antiguo 13-09-2010, 19:10:51   #17
Matías del Río
La verdad es que pretendo llevarme el RC a la Playa (morrillos) el 18. Para eso voy a instalar un XL-5 con un Holmes Hobbies 35T.
Antiguo 13-09-2010, 20:55:19   #18
Iñaki Urquijo
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Porque la configuración del Rooster es para que corte voltaje antes de los 5.2 volts y de esa manera no dañe las baterías.
Y como configuro el rooster para lipo 7.4v ?
Antiguo 13-09-2010, 22:20:47   #19
JOTE
Ok, subí el manual, pero ojo, la protección es de 6.25 volts, corrección.
Resumo:
1.- Todo apagado
2.- Desconecta ESC del receptor
3.- Enciende ESC
4.- Presiona el One Touch Set Button
5.- Déjalo presionado hasta que los 2 led´s estén encendidos
6.- Suelta el OTSB
7.- Fíjate si parpadea 1 o 2 veces
8.- Si parpadea 1 sola vez, presiona el OTSB 1 vez, si parpadea 2 veces, déjalo solo y pasa al paso 10.
9.- Deberá parpadear 2 veces
10.- Deja sin hacer nada el ESC por 3 segundos hasta que se resetee
11.- Apaga el ESC
12.- Conéctalo al Receptor
13.- Enciende la Radio
14.- Enciende Receptor
y ya...
Saludos!!
Antiguo 13-09-2010, 22:39:13   #20
Iñaki Urquijo
Resumo:
1.- Todo apagado
3.- Enciende ESC
6.- Suelta el OTSB
11.- Apaga el ESC
y ya...
Saludos!!
Gracias Jote , te pasaste!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:28.
