Antiguo 21-06-2010, 14:28:24   #11
Gringo
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
Empezado por Pato-Patrol Ver Mensaje
mmm.....a ver, quien sabe por qué se rompió ?
Tengo una TC 231 de Wrangler
Gracias Pato, yo tambien tengo una. Y luego voy a hacer un upgrade a una 241C.
Lo que si ando viendo si consigo son palieres D30 si algiuen tiene botados por alli (do los viejos que se desconectan con el sistema de vacio)
Antiguo 21-06-2010, 14:30:08   #12
Empezado por Gringo Ver Mensaje
Señores,
Ya estamos desarmando....
Caja 231 partida por la mitad, cardan trasero con la mano hecha mier.., las 2 crucetas de los palieres delanteros tambien hechas mier.. y por tanto los palieres delanteros tambien.
O sea, tengo que cambiar, antes del jueves, Palieres delanteros, transfer y cardan trasero.
Hasta ahora, no se ven mas daños.
Que pasó? Mucho power para las crucetas. Vamos a invertir despues de las 60 hrs en unas CTM, pero por ahora.... lo que haya no mas.
Salu2,
JCC
Bajo mi apreciacion, fue por no sacarle la pata al comprimirse la susp despues de ese pequeño salto en la subida.-
Los ejes delanteros, por mucha pata con traccion delantera, neumaticos grandes y un escueto Dana 30.-
Antiguo 21-06-2010, 14:41:06   #13
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
hola gringo... de cuantas estrías son los ejes?
Antiguo 21-06-2010, 16:55:31   #14
Gringo
Gonzalo,
Puede que tengas bastante razon, pero...
creo que el cardan estaba muy largo, entonces sufrio "binding" bajo compresion (porque no se modifico cuando se cambio la suspension)
y 33 no es tan grande
Antiguo 21-06-2010, 16:56:02   #15
Gringo
27 nomá
Antiguo 21-06-2010, 17:03:04   #16
Predeterminado Re: YJ Gringo Cruz - Carnage.....
algunas fotos...
Antiguo 21-06-2010, 17:06:55   #17
Gonzalo,
Ah, bueno, eso es lo mas facil de comprobar.-
Antiguo 21-06-2010, 17:07:33   #18
Gringo
Sebastian ya tiene unas del carnage que sacó acá en el taller... me imagino que vendrán luego
Antiguo 21-06-2010, 17:52:47   #19
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
27 nomá
ap, acá hay unos de 30 estrías de los d44 antiguos... no se si son el mismo ancho.
lo otro es q atrás no se ve un tensor de tracción... es así o me equivoco?
si no tiene o tiene un sólo brazo por sobre la cabeza tbn puede ser culpa del pivote del yugo al traccionar...
slds!
PD: buena tu polera!!!!
Antiguo 21-06-2010, 17:56:37   #20
Gringo
slds!
ya encontramos al parecer...
es cierto, no tiene barra de traccion, pero este no tiene SPOA por lo que no creo que sea ese el problema.... pero puede ser
En todo caso, le vamos a agregar uno si el tiempo lo permite. Gracias por el aporte.
JCC
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:26:32.
