Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
#11 | |
![]() Cita:
¿Como te das cuenta que tu motor tiene desgaste en esta tan espectacular condición? Muy simple con la lectura directa de un manómetro de la presión de aceite. Si la presión es baja, sin duda tienes desgaste en los metales de biela, bancada de cigueñal o eje de levas... algunos o una combinación de varios (lo normal es un desgaste parejo de ellos). Si es así, un lubricante más viscoso ayudará a solucionar el problema. También lo puede hacer el uso de un aditivo (Prolong es muy recomendable pero ese es un tema aparte porque ese producto es un superlubricante que cuando vi la demostración que nos hicieron los vendedores técnicos quede francamente impactado) Coincido con algunos de aceites que te han recomendado en este foro; liqui moly 20w 50 excelente, no se si la base es sintética pero si lo estas cambiando cada 5.000 KM y usas un sintetico estás perdiendo dinero... La idea de usar un sintetico es que lo puedes usar más tiempo sin que se pierda la protección del motor. Normalmente nosotros los simples mortales que nos gustan los fierros cambiamos el aceite por kilometraje (muy conveniente para los vendedores de aceite), pero en realidad se debe hacer por condición, y para ello se debe nalizar el aceite para determinar su estado. Esto es impracticable para los usuarios de vehiculos de calle pero es ampliamente usado en la Minería y en la aviación cuando de los motorers depende la producción (o vidas) de una empresa y/o, los litros de aceite usado en la máquina son muchos que paga analizarlo y/o tratarlo con filtrados especiales en busca de prolongar su vida útil. |
#12 | |
![]() Cita:
Notable aporte!! slds!! -------------------------------- LJ80v |
#13 |
si notable explicacion la del amigo minero,,ah la camio la tengo desde hace 4 años y desde entonces he usado filtros mann y tambien los usaba el dueño anterior,el filtro de aire lo cambio cada 3 o 2 meses independiente del kilometraje no vale mas $3.000 lukas asi que no duele cambiarlo seguido.
salu2 |
#14 |
Hola amigos,
disculpen la ausencia en la tarde pero tuve mucha pega, pero alcanse a ir a ver el armado del motor. aportazo amigo Minero se pasooooo, mil gracias por darse el tiempo de ayudar a este jeepero en proyecto haha, ya quedara listo para el jeepeo el Prado. bueno como les contaba pase a ver el motor y note un detalle que puede ayudar a tomar la decision del famoso aceite. Cambie, anillos, bancada, metales axiales de cigüeñal, pero mi motor es un 3RZFE que tiene 2 ejes compensadores, presisamente se desarmo porque uno de los metales de uno de los ejes compensadores fallo y se tuve que hacer el "buje" porque es parte del block. se hizo en maestranza y todo. pero lo que hoy note, es que los otros metales estan un poco rayados el mecanico me explico que era muy riesgoso hacer todos esos metales. asi que era preferible dejarlos asi. entonces mi motor ya no esta 100% ajustado como yo pensaba. ahora no se si por esos metales va a haber perdida de presion de aceite, quede como en blanco con este nuevo esenario. Toyota me recomienda un 5w30 yo vivo en Concepcion, donde llegamos a 0 grados y en verano el tope es 27 por ahi. pero con esos metales de los balanceadores, me servira mas un 15w40 un 10w40 mas Prolong o el mismo 5w30 o 10w30 ![]() gracias por la ayuda otra vez mas y disculpen que siga preguntando pero quede complicado con ese tema de los balanceadores gracias amigos, a todos por ayuda ![]() ![]() |
#15 |
#16 | |
Edad: 33
![]() Cita:
salu2 |
#17 |
No uses Prolong si el vehiculo está recien ajustado. El Prolong se usa en vehiculos que ya han pasado por un tiempo de asentamiento de sus partes criticas (anillos y metales). Si lo usas antes de tiempo Prolong demorará el tan necesario hermanamiento de las partes que hace que el motor funcione bien.
Respecto al aceite recomendado por la Toyota, comparto su visión pero si usas un multigrado como un 5W-50, tendrás más protección aún.... Si vas a las tablas de Tempertura ambiente y recomendación de grado SAE de viscosidad te encontraras con algunas sorpresas. Por ejemplo un aceite 20W 50 te protege desde 10 grados bajo cero a sobre 35 grados sobre cero de temperatura ambiente.... No sera exagerado entonces un 5W-30. Revisa el cuadro 3.2 en la dirección que adjunto. http://www.automotriz.net/tecnica/co...asicos-19.html Saludos cordiales |
#18 |
#19 | |
![]() Cita:
voy a ver que aceites consigo por aca. te agradesco mucho la orientacion . saludos, Mitchel |
Compartir en Redes Sociales |
