Antiguo 14-12-2009, 16:24:26   #11
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: Revision tec. Rechazada por gases
Empezado por CEPAMO Ver Mensaje
echale un liquimoli, limpia inyectores y baja emiciones, anda unos 20 km. sin poner 5 ta. luego laba el tubo de escape. y anda a revicion, baja 0.42, aprox.
César Parada
INJECTION REINIGER
Aditivo limpiador de sistemas de inyección
Descripción
El limpiador de sistemas de inyección bencineros INJECTION-REINIGER es una combinación de aditivos y solventes especiales de gran capacidad de limpieza. Mantiene limpios el estanque, el sistema de inyección y válvulas de admisión del vehículo, reduce el consumo de gasolina, restablece la potencia original del motor, reduce la emisión de gases contaminantes. No daña los convertidores catalíticos.
Aplicaciones
Agregar una lata de 300 ml. cada 2.000 km al estanque lleno. Repetir la aplicación cada 2.000 km. o cada 6 meses. Para eliminar problemas como dificultades de partida, ralentí irregular, atoramiento al acelerar, ralentí áspero (mezcla pobre), pérdida de potencia en alta y malos índices de escape, provenientes de sistemas de inyección sucios.
con todo respeto CEPAMO no creo que esto lo valla ayudar mucho mejor que se valla a la segura en vez de estar gastando en w..s que afine su motor para que ande como los dioses ... max yo tengo unas bujias que tienen 6 meses de uso si quieres te las paso y las limpias y las montas o yo te ayudo a montarlas avisame yo tengo todas las herramientas para hacer el afinamiento
Antiguo 14-12-2009, 16:34:05   #12
MEX
agradesco la ayuda de todos....
willian y banana saben mi historial.... por eso sus deducciones....
gracias a todos, les comento como me va...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:19:15.
