Antiguo 30-10-2009, 23:08:11   #11
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Problema electrico pathfinder AYUDA!!!! (sigue la teleserie)
Empezado por Jose Luis Ver Mensaje
Nuevamente con el problema...
después que estuviera toda la semana guardada, la encendí, y nuevamente testigo del ABS encendido y al acelerarla, se conecta y desconecta la radio...
Que cosas pude observar: las luces rojas de los testigos (freno de mano, cinturon, batería), están demasiado fuertes (casi blancas), como si tuviera un exceso de elctricidad.... dado que tenía muchos equipos de musica anteriormente, me bajó la duda ¿de cuantos amperes es originalmente la batería de laa Path?... ¿no le habráan puesto una batería mas grande y eso me está causando problemas?.... ¿a alguien se le ocurre algo?....
Por favor les pido ayuda ya que no sé que hacer con la famosa pana....
Creo que el tema no va por la bateria, y las luces muy blancas son por exceso de Voltaje, mejor anda donde un electrico
Suerte
Antiguo 31-10-2009, 00:02:17   #12
Jose Luis
el lunes partiría a la Nissan ya que a mi mecánico le quedó grande el poncho... pero quiero ir descartando y se me ocurrió lo de la batería ya que las fallas se han presentado cuando la nissan ha estado parada por una semana... por ejemplo, el jueves pasado la recibí impecable, la usé el viernes sábado y domingo... la guardé y hoy de nuevo con el pastel... por eso se me ocurrió que podía ser un exceso de amperaje de la batería.... lo que pasa es que me quedó dando vueltas lo siguiente: la vez pasada noté que los vidrios subian y bajaban mas rápido, pero al andar de a poco se fue regulado... ta´ la duda pa´ grande!!!!!... recuerden que la nissan antes tenía dos cpolificadores, subwoofer y cada de cd y le saque todo (toda la instalación fue rechequeada.... y está ok.... se supone)
Última edición por Jose Luis fecha: 31-10-2009 a las 00:20:10
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2009, 09:12:06   #13
Jose Luis
Amigos:
Como soy un poco obsesivo y dormí muy mal pensando en este famoso problemita... Le di vueltas toda la noche ya que la falla es ocacional y cuando la llevo al mecánico esta se presenta de forma distinta, por lo que hice la siguiente prueba: desconecté el enchufe que sale del alternador y la falla no se presenta... lo volví a conectar y se presentó nuevamente... conclusión: creo que no se trata de alguna mala instalación de la radio o algún cable suelto... ¿será el alterador el con problemas o alguien sabe que mas puede ser? Entiendo que la caja reguladora del alternador fue reemplazada ¿estará teniendo problemas?
Muchas gracias
Antiguo 31-10-2009, 10:40:27   #14
CaRlOs Patfhinder
Amigos:
Muchas gracias
Puede ser la caja reguladora saca el alternador y llevalo a quiroz
http://www.quirozchile.cl/reparacion...ernadores.html
y hay que lo chequen
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:28:46.
