Antiguo 13-09-2009, 16:32:55   #11
RVP
Predeterminado Re: Que precauciones tomar al pasar un vadeo?
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
con el motor andando la expulsión de los gases impide que entre agua,
y con el motor apagado?
Antiguo 13-09-2009, 17:07:16   #12
CristianRamirez
Empezado por RVP Ver Mensaje
si se llega a apagar el motor, como concejo no intetntes echarlo a andar, mejor q te tiren y evitas una traba hidraulica del motor si es q este trago algo de agua..... una vez fuera del agua sacas las bujias y echas a andar para sacar el agua de su interior
Antiguo 13-09-2009, 17:10:25   #13
CristianRamirez
aca varios videos de una buena forma de vadear, siempre a favor de la corriente, si se puede, hacer trencito, o lo otro utilizar el winche de guias para amarrar el yip a esta y cruzar mas seguro
http://www.youtube.com/watch?v=sK9XM...layer_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=GOtaK...layer_embedded
Antiguo 13-09-2009, 18:15:45   #14
Chirimann
Avatar de Chirimann
En resumen, a ver si entendimos..
Al vadear solo si se apaga el motor hay que preocuparse? pq a mi me paso que tuve que salir en reversa y entró un poco de agua al escape, dps lo puse con un angulo de 45 y botó aguita por el escape, ademas de humear blanco, por lo q quedase adentro, pero funcionando impecable, solo que encuentro que quedó sonando un poco mas ronco en ralentí.
Gracias...
Chirimann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2009, 01:52:39   #15
Gustavomorris
Avatar de Gustavomorris
Contactar con Gustavomorris a través de MSN
Estimados… gracias por todas las respuestas y comentarios.
Muy buenos los videos.
Que tengan una buena semana y obviamente una buena celebración de fiestas patrias.
Saludos…
Gustavomorris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2009, 16:28:34   #16
Gustavomorris
En consecuencia... si al vadear en un 4x4 Diesel, le entra agua al motor, hay que sacar los inyectores? O simplemente soltar y dar partida?
Que mas hay que hacer?
Antiguo 15-09-2009, 01:19:26   #17
ZeRo
Cool Re: Que precauciones tomar al pasar un vadeo?
Empezado por Gustavomorris Ver Mensaje
nono!... si se detiene el motor al momento de vadear, por ningun motivo debes intentar hecharlo a andar, independiente si es bencinero o diesel. Debes sacar bujias (bencinero) o los inyectores o bujias incandecentes (diesel), luego dar arranque para que el motor bote el agua que puede haber chupado.
En cuanto a la valvulas de escape (que lei por ahi), es posible que entre agua por el escape con motor detenido, PERO debes tener el motor completo bajo el agua. Pero en un vadeo normal, no pasará.
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2009, 20:47:48   #18
JDNissan
Contactar con JDNissan a través de MSN
El vadeo es algo que siempre se debe evitar, si normalmente tus salidas incluyen vadeos, invierte e instala un snorkel. Si se apagó el motor a mitad del vadeo que un amigo te tire, te saque y una vez fuera, desarmas todo y te aseguras de que el motor no tiene agua... pero debes saber en donde está ubicado el computador de tu 4x4, en mi Nissan está protegida de los choques y golpes dentro de una caja bajo el asiento del copiloto, es decir, no le pasa nada hasta que me quedé en un vadeo, en donde obviamente se inundó todo y por suerte, no volvió a andar, tuve que desarmar el computador secar los conectores con secador y el computador también, usar limpia contactos y por suerte no pasó nada más. Y así es como sensores electrónicos se mojan y alteran el funcionamiento del motor u otras partes electronicas y electricas sufren con el agua, y mas todavía si es agua salada. En resumen evita los vadeos, siempre trae consecuencias. y si siempre vadeas, ojala tengas un motor carburado sin nada electrónico, y aún así, van a sufrir los diferenciales porque les entra agua. Evita los vadeos
JDNissan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2009, 23:14:47   #19
Gustavomorris
Empezado por ZeRo Ver Mensaje
Claro, tienes razón, en definitiva hay que evitar los vadeos, pero como trabajo en asesorías agrícolas; en invierno, tengo por lo menos 3 vadeos, uno mas grande que los otros, me refiero que después de las lluvias, con los deshielos hay bastante agua, piensen que el año pasado se fundió una Mahindra, de todas meras trato de evitar ir en esas condiciones, ahora con respecto a si chupa agua, me imagino que al sacar bujías, incandescentes o inyectores, según corresponda, hay que dar pequeños toques de arranque al motor para que saque el agua?, no me imagino otra forma de sacar esa eventual agua.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:06:38.
