Antiguo 20-07-2009, 17:28:33   #11
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Predeterminado Re: Shimmming en Wrangler
Y los pernos exentricos donde irian Don Zorro, seria la opcion 3 para corregir, adicional este fin de semana pondre llanta de 10" con neumas 325, esto pondra mas grave el problema??
Sobre si vibra con la 4x4 conectada diria que no, pero es complicado notar ese efecto yipeando ...
Saludos y gracias por los comentarios
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2009, 19:27:28   #12
Zorro
http://web.mac.com/donpryor/caster_a...ent_on_tj.html
Ahi hay un explicativo de como arreglar el caster.
el perno excentrico es esto:
http://www.quadratec.com/products/16400_3100.htm
Los pones en los brazos tensores delanteros inferiores, y te gira un poco el diff. y asi vai arreglando el caster, eso es mas que suficiente pa las 2" que le pusiste al wrangler.
en caso de ya necesitar mas, tendrias que entrar a picar, o si no comprarte brazos tensores que regulen el largo e ir jugando hasta tener el caster que deseado.
Antiguo 20-07-2009, 22:30:53   #13
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
El Wrangler trae esos pernos de regulaciòn excentricos. Deben ser reajustados para regular el caster a la nueva condiciòn
Antiguo 21-07-2009, 00:09:19   #14
Zorro
yo el 2.4 que tenia no los traia.....:(
jose, revisa a ver si el tuyo los trae, seria la raja.
Antiguo 21-07-2009, 10:59:09   #15
JFredes
Avatar de JFredes
Buen Dato el de los pernos, en cuanto baje los reviso y les comento.
Eso si me falta las instrucciones de que hago con el perno para mejorar el caster
Gracias
J
Antiguo 21-07-2009, 11:30:40   #16
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por JFredes Ver Mensaje
Gracias
J
eres de la misma zona que Raul Vega...anda y conversa con el
Antiguo 21-07-2009, 22:13:36   #17
Banana
com o aporte compadre, espero le sirva
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59770
Antiguo 21-07-2009, 22:35:04   #18
cverg
Avatar de cverg
hola
sera alguno de estos dos pernos?
cverg está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2009, 23:13:17   #19
Zorro
Nop, esos pernos son los de las vieletas de la barra estabilizadora.
los pernos que digo yo, van en la parte inferior del brazo tensor de abajo del diferencial delantero.
ESTE:
Otra foto.
Antiguo 22-07-2009, 13:14:08   #20
cverg
Avatar de cverg
ESTE:
Otra foto.
supuestamente esos pernos se ajuntan para buscar el angulo?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:50:40.
