Antiguo 20-07-2009, 20:27:25   #11
MacMarquez
Predeterminado Re: Diferencia Shell ATF y Shell Donax TG ????
Oye Zeta llevalo al castellano, no tengo el catalogo de la 4Runner y tengo que hacer cambio de aceite de cajas y diferenciales asi que se aceptan consejos. jejejeje
Saludos buen Daniel
Empezado por Zeta. Ver Mensaje
Que lata lo caro de MOTORCRAFT, de alguna forma se aprovechan que uno no sabe buscar lo que realmente necesita, y el sistema esta diseñado para que como una cabra de cerro sigamos una marca determinada. Mejor no averigues el precio del dato que tengo de uno que cumple las siguientes especificaciones:
Recommended for use where the following fluids are specified:
Ford MERCON®, MERCON® V, MERCON® SP and LV
GM DEXRON, DEXRON II, III and VI
Toyota and Lexus Type T, T-III, T-IV and WS
Allison TES 295 and 389
Nissan Matic-D, Matic-J and Matic-K
Honda and Acura ATF Z-1 (except CVT)
Mercedes NAG-1
Mitsubishi Diamond SP-II and SP-III
Kia SP-II and SP-III
Última edición por MacMarquez fecha: 20-07-2009 a las 20:58:09
Antiguo 20-07-2009, 23:06:00   #12
tatamovil
entiendo que el Donax TA ya no existe y fue reemplazado por el TG en todo caso el ATF Shell tiene un uso genérico (normalmente para dirección) con las cajas mejor seguir al fabricante yo en lo personal uso ATF +4 valvoline sintetico para la caja y tranfer.
Antiguo 21-07-2009, 13:56:52   #13
Zeta.
Avatar de Zeta.
Saludos buen Daniel
Hola Rodrigo,
La informacion que yo tengo es que tu caja automatica requiere la especificacion Toyota T, T-III, T-IV. Este es un ATF 100% sintetico. Te mando por email un dato de un producto que reune estas especificaciones.
Antiguo 21-07-2009, 17:49:39   #14
MacMarquez
Transmision Automatica : ATF-D-II (Dexron II) o Dexron III (2 litros)
Transferencia : SAE 75W/90, API GL-4 o GL-5 (1 litro)
Diferencial Delantero (con ADD) : SAE 75W/90, API GL-5 (1,15 litros)
Diferencial Trasero : SAE 80W/90 o SAE 90, API GL-5 (si tiene LSD el aceite tiene que cumplir las exigencias del LSD) (2,6 litros)
Antiguo 21-07-2009, 19:11:43   #15
Zeta.
Avatar de Zeta.
Ojo, que no todos los DEXRON III cumplen la especificacion Toyota T, T-III. T-IV. El dato que te mande si cumple.
MacMarquez
Antiguo 21-07-2009, 19:54:52   #16
Yo no dije aceite Toyota, sino que Dexron y la informacion que dí está avalada por Toyota.
Antiguo 24-07-2009, 05:41:07   #17
Juan Sepúlveda G.
colgandome , Alguien me podria ayudar que atf me sirve para la caja de un Gran cherokee Limited v8 5.2 año 99.
desde ya gracias
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2009, 10:29:39   #18
Zeta.
Avatar de Zeta.
Empezado por pigsj410 Ver Mensaje
desde ya gracias
La especificacion CHRYSLER para las cajas de cambio automaticas es ATF+4. Este producto lo puedes encontrar con la marca MOPAR(que en la practica es fabricado por Pennzoil), o con la marca VALVOLINE(USA). ATF+4 es 100% sintetico.
Antiguo 24-07-2009, 10:57:06   #19
Arriero
Avatar de Arriero
y te falto ponerle que cuesta mas caro que la shit y que en Chile no lo venden en cualquier esquina, jeje..
arriero
Antiguo 24-07-2009, 16:08:13   #20
Juan Sepúlveda G.
Muchas gracias, lo consultare con el distribuidor Valvoline aca , en cuanto al mopar Arriero dio en el clavo $90.000 y fraccion sale los 8 litros
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:29:53.
