Antiguo 16-07-2009, 10:36:33   #11
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Desarme V8 TBI
Eso, se desarma, era un V8 305 año 92 de una C/K 1500 automática. No tengo ramal ni ECU:
Distribuidor HEI, estos tienen bobina externa: 80.000
Compresor (tipo cantimplora) para correa 6V: 40.000
Bomba de agua con acople viscoso y aspa ventilador: 30.000 el aspa está un poco chueca en las puntas.
Camello para TBI: 40.000
Tapas de válvula: 10.000 el par
Cuerpo TBI con inyectores, sensor TPS y válvula IAC: 30.000, hay que limpiarlo: VENDIDO
Culatas: 40.000 el par, se nota que pasa aceite por los retenes.
Damper: 15.000
Ensamble (block con pistones, cigueñal, carter, levas y tapa de distribución aún sin desarmar, estándar para el estado del motor impresiona tan poco desgaste en cilindros): 40.000
También se venden otras cosiacas como cigueñal, bielas, etc. que entiendo son iguales para el 350 ya que tienen la misma carrera, sólo cambian los pistones.
Se aceptan ofertas
Sigue en venta todo lo demás, ideal tener un distribuidor de repuesto porsiaca.
Antiguo 16-07-2009, 11:29:30   #12
Jorge Oliva
Hola,
En que estado esta el Motor de Arranque ??.. cuanto pides por el ??, Lo vendes por separado ??
Enviame PM porfavor con mas fotos, estoy interesado.
Jorge
Jorge Oliva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2009, 14:10:27   #13
Daniel Martinez
Empezado por Jorge Oliva Ver Mensaje
Hola,
Jorge
Impeque, 20 lucas, lo probé y funciona bien. fotos son las que puse abajo, es igual que todos los arranques Chevy más nuevos, es decir de los TBI hacia arriba, V6 4.3, V8 5.0, 5.7, etc, sólo está sucio.
Antiguo 20-07-2009, 10:56:58   #14
Daniel Martinez
Sigue en venta, se acepta todo tipo de ofertas, preguntar sin asco....
Motor de arranque: 20 mil funcionando impeque
Damper: 15.000
Ensamble (block con pistones, cigueñal, carter, levas y tapa de distribución, aún sin desarmar, estándar para el estado del motor impresiona tan poco desgaste en cilindros): 40.000
Antiguo 21-07-2009, 20:46:27   #15
Daniel Martinez
Damper: 15.000
Se va, se va, sevaaaaaa..... ofertas groseras pa'l que quiera...
Antiguo 21-07-2009, 21:14:59   #16
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Volante de inercia...
Antiguo 21-07-2009, 21:28:20   #17
Daniel Martinez
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Chuuuu!!!... era automático, difícil de conseguir el volante, se que es similar al del 4.3, pero no se si igual. tu V8 es TBI?
Antiguo 21-07-2009, 21:55:40   #18
Daniel Martinez
A todo esto compraste el V8 350 TBI, supongo que es para ese...
Antiguo 22-07-2009, 00:14:49   #19
SALVELINUS
En eso estoy...por eso estoy viendo lo del volante de inercia...no quiero quedarme a medio camino con el invento...
Antiguo 22-07-2009, 01:33:17   #20
Daniel Martinez
Lo más rápido es traerlo de USA y meterlo en algún pedido marítimo, debería salir cercano a 100 mil puesto acá, que es lo que te van a cobrar por un volante usado y que hay que rectificar y blah blah blah
En todo caso nunca he escuchado de un 350 TBI mecánico en Chile, puede haber, pero escaso escaso, lo mejor es traerlo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:05:59.
