Antiguo 11-05-2009, 13:10:55   #11
huaipes_offroad
Avatar de huaipes_offroad
Contactar con huaipes_offroad a través de MSN
Question Re: Que diferencial recomiendan para vitara???
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
ponle diferenciales de cj7 relacion 4.1
dana 30 adelante amc20 atraz
yo teno publicados unos impecables en 300. tiene el ancho de los hilux. igual yo le pondria desplazadores de 2"
-ahora si quieres algo monstruoso k5 pero seguro dole tranfer.
elijiendo la combinacion dana 44 lejos mejor que el gm1o y atraz un gm12.
-algo mas normal seria lo tipico hilux. con deplazador de 2".
todo depende para que quieres el jeep, si hablas de doble tranfer y reducciones es trial, al parecer.
me venden unos dana 44 de un ford U50 delantero y traseros... como andaria con esos???
huaipes_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2009, 16:30:58   #12
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Re: Que diferencial recomiendan para vitara???
Empezado por huaipes_offroad Ver Mensaje
Fijate que el delantero sea lado copiloto....y lo otro es la relacion r&p, vas a tener que cambiarla si o si
Antiguo 11-05-2009, 17:55:45   #13
Bronco302
Ojo que los de U 50 son angostos ... además ten presente que no estas cambiando el motor y si no pones doble transfer e instalas neumas más grandes (de 33 hacia arriba) vas a dar lástima en todos lados ... te comento que mi jeep con un G16B, R&P 5,13 y neuma de 31" le cuesta andar a 100 km/h, los da pero no los mantiene facilmente en 5ta. un poco de viento en contra y se muere... en los otros cambios tira más que la chucha ... pero igual estoy pensando en ir a un H20.
Marcelo
Antiguo 12-05-2009, 15:51:32   #14
max-muñoz
Avatar de max-muñoz
3x
comparto lo que dice nestor.
en valdivia el amigo max coloco en su vitara diferenciales de hilux con neumas 37" mudzilla montados llantas de 7" desplazadas y se be un poco angosto.
si le vas a poner 33" haorrate el pajeo y colocale un dif de samurai y listo
EFECTIVAMENTE
EL TEMA ES QUE EL CHASIS DEL VITARA ES MAS ANCHO QUE EN SAMURA, POR LO TANTO TUS RADIO DE JIROS DE SEN AFECTADOS Y LOS DIF. HILUX SON 2.5CM MAS ANGOSTOS QUE LOS VITARA, PUEDES MANTENER EL MOTOR PERO SI O SI MEJORAR LAS CAJAS YA SEA REDUCCION ORIGINAL O CAJA SAMURAI Y SU 4.16
CLARO DESPUES DE PASAR POR EL CALEMTAMIENTO DE CABEZA DE TU SUSPENCION
SALUDOS MAX
max-muñoz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:50:19.
