Antiguo 06-05-2009, 14:17:15   #11
ReN
Predeterminado Re: Grand Nomade 2da V/S 3ra Generacion.
Nadie tiene buenas impresiones del 3ra generacion????, se supone que tiene high y low y ademas de bloqueo de diferencial central, ¿es tan asi?
Así dice la leyenda, pero bloqueo de diferencial central no se que tanto pueda servir
Fuera bloqueo trasero y/o delantero.. wow!! pero nap
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2009, 17:42:21   #12
vmalejandro
Cuáles son las grandes diferencias entre el II y el III?, estéticamente el nuevo se mucho menos 4x4 pero la hora de la verdad la pinta no hace nada...
Lo que se es que los dos tienen reductora y que el GIII cambia el eje por Bandejas atrás.
Pero de altura libre, ángulos, caja, chassis, peso, amortiguación etc...quién puede dar más detalles?
Antiguo 07-05-2009, 11:07:43   #13
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Alguien tiene malas experiencias con las cajas automaticas que traen estos suki??, y de ser asi, cual creen que ha sido la causa de la falla?
Antiguo 08-05-2009, 17:06:36   #14
cano
yo tuve un sidekicik automatico...le di duro un par de dias en el raid de atacama, de ahi recorrí todo el litoral cargado hasta las masas, con caja porta equipaje arriba del techo y parrilla...estaba con neuma chicos pero levantado de susp como 50mm. En puro Low y pura 1°....en la arena blanda la pata al fondo muuuuuuuchas veces...No hubo caso de matar el pobre jeep...bien wena la caja.
ahi una foto del viaje, pero sin toido el camping arriba...harto weno el jeep ese.
Antiguo 09-05-2009, 00:00:16   #15
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Segunda generación mejor, tienes hartas piezas aftermarket por todos lados y a precios convenientes.
Mis viejos tienen un GN 2.0 del 99 con 300.000 km, totalmente estándar, lo han usado como vehículo familiar y también lo han cargado ene (sacos de cemento, tierra, etc), le han hecho las mantenciones de rigor nada más y anda impecable hasta el día de hoy. Ah, y está con unos Dunlop GrandTrek 235/65, o sea medida original.
Este verano anduvieron en él por Copiapó y por las dunas de la zona sin problemas, por muchas rutas del Cajón del Maipo, yo también lo probé en Ritoque, las Dunas de Montemar, a Baños Morales y al Yeso, nada que decir, super confiable.
(Hace dos días me compré un GN 2000 V6 2.5, hasta ahora feliz, ya te contaré como se comporta).
Antiguo 13-05-2009, 15:08:47   #16
vitgis
Empezado por baleno Ver Mensaje
Para lo que tu quieres lejos mejor el Rav4, yo tengo uno y no falla nunca es 2003 con 84000 km y dos raid aquí en atacama, le falta la Low, pero por lo menos en arenas se compensa con el motorazo que tiene. El sistema de traccion es delantero y con perdida de tracción entra la trasera bloquendo el diferencial central. Insisto hablo para Off road Light, pero la confiabilidad la cago, lleva 4 alineaciones por las puras, por que no había nada que alinear. Otra cosa busca en google, "los mejores vehiculos usados" y dentro de la categoria SUV compacto salen el HRV y el RAV4, resultados publicados por "Customer Report".
tengo un GN III V6 2.7 y lo unico que puedo desir es que sube como gato tiene la fuerza suficiente en el ripio anda bien y fuerte, de buen confort es amplio y comodo. Pero no es agil y demas desir que su baja altura y falta de protección inferior lo hace de manejo timido Lo que si pienso hacer es blindarlo por debajo y a darle...
vitgis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2009, 15:20:25   #17
Hernan Iriarte
Empezado por vitgis Ver Mensaje
Wena, tu puedes contestarme varias dudas que tengo jjejje.
Rendimiento de la 2,7?
Caja mecanica o automatica? que tal te ha salido?
Te lo comprarias denuevo?
Antiguo 13-05-2009, 16:38:36   #18
Chungungo
Yo tengo un GN 2004 AT, con 130.000 kms. nada que decir, la caja sin problemas y en modo Power es bastante nerviosa, pero con 128 hp no es mucho lo que se pude decir.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2009, 00:07:43   #19
momo
Contactar con momo a través de MSN
GN III diesel, 1 1/2 año de uso, 30 mil km.
Hasta ahora nada malo que decir para el uso que quieres, salvo que suena un poco el tablero.
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2009, 00:08:51   #20
vitgis
el rendimiento en ciudad es de 7 pero lo saco rapido entre 3000 y 4000 revoluciones no trato de ahorrar y me gusta andar fuerte. Si no pasas las 2000 rpm creo que dara unos 8 a 8,5 no mas en ciudad y en carretera a 140 o 150 unos entre 8,5 a 9 por litro 100-120 10x litro.
Tiene caja mecanica la primera es corta segunda larga y fuerte anda bien la palanca vibra un poco al ser traccion permanente pero te acostubras luego.
Una vez en directa en carretera pocas veces tienes que rebajar cambios sube muy bien (parece automatico) la relacion de 4x4 H y 4x4 low son muy buenas en ambas tira muy bien.
Si me lo compraria de nuevo ¿? la verdad es que me gusta mucho su diseño es como una mina rica pero que no baila bien no es agil como la hilux pero tiene mucho mas confort.
buscaria mas a ver si hay algo mas rapido en la salida que se sienta mas liviano.
Lo mejor es ir probando.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:32:23.
