Antiguo 06-04-2009, 23:06:18   #11
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Trailer Build
Hola Richard
Esto seria mucho
http://www.tattersall-remates.cl/web...a/DSC03477.jpg
Antiguo 06-04-2009, 23:09:42   #12
Tango
hola Toño, te felicito por el equipito, increible... como tu dices, creo que esa será la solución, que aro usaste???? porque veo que puede entrar un auto relativamente bajo sin ningún problema y la cama no quedó para nada alta..
Hola, mira usé aro 15" con neumáticos de perfil bajo que aguantan si mal no recuerdo 750kgs de peso por norma, luego deben resisitir bastante más. Nunca he reventado uno por exceso de peso y verás que el jeep es bastante pesadito. La idea fue dejar la altura de la cama del mismo alto que los neumáticos, así pasan a ser parte del piso cuando subes algo al carro. Las tarimas para bajar el vehículo son aparte, la idea es que cuando no las uses las coloques al medio del carro, donde se ven los espacios y también sean parte del piso, luego te queda todo tapado para transportar cualquier cosa. Ah y por último las masas son de C-10.
Tango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2009, 23:10:00   #13
RNewcomb
Empezado por enzo canese Ver Mensaje
Hola richard tanto timepo sin saber de tus proyectos, sanfrua y flozano tienen carros de este tipo, al parcer el tema de la mano con freno funciona bastante bien.
el de sanfrua yo lo vi en acción con un ironpig arriba y andaba impeque.
B oelckers tania uno y lo vendió tambien funcionaba bastante bien.
Enzo
Traidoooor!! jijijij vi que vendes tu K5
Tiene que ser una muy buena justificacion Enzo, pq esa K te echará de menos..
La mano con freno como dices al parecer funciona muy bien, por el peso de la camio tiene que ser con freno para mayor seguridad
Saludos cumpa
Antiguo 06-04-2009, 23:11:28   #14
johnfritz8
Para que te hagas una referencia de la capacidad del rodado doble de una Hyundai H100, yo la he manejado montones de veces con una carrocería cerrada hecha con ángulos de fierro y cubierta con zinc, doble techo, más 2200 kilos de mercadería. Eso sí, con neumas más grandes en la misma llanta de 12 y una hoja extra en el paquete de resortes.
Saludos!
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2009, 23:25:01   #15
RNewcomb
Hola Richard
Esto seria mucho
Hola Sergio, no está mal pero me tinca bastante pesado y un poco alto, estan ideales para transportar maquinaria pesada..
Antiguo 06-04-2009, 23:29:48   #16
TaTan MiTsU
Richard, Aqui tienes dos modelitos:
Y esta otra que me gusto arto el sistemita para bajar el yip o auto:
Sl2
Antiguo 06-04-2009, 23:32:11   #17
RNewcomb
Empezado por Tango Ver Mensaje
Son 15".. . chuuu que estaba perdido, lo que pasa es que el punto de referencia de los mini neumas que tienes en tu jeep no me sirvieron de punto de referencia jejeje. Muy buenos datos...
Thks.
Antiguo 06-04-2009, 23:41:05   #18
RNewcomb
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Sl2
Super practico ese sistema y no es para nada dificil de hacer, se puede usar un bombin de gata brazo de esas para mover motores, no es mala idea
Antiguo 08-04-2009, 01:46:31   #19
RNewcomb
Encontré este sistema con barras de torsión, hay alguien que ha visto o que tenga este sistema en un carro? será eficiente?..
http://www.al-kousa.com/pdf/8000w89F.pdf
Antiguo 08-04-2009, 01:51:03   #20
saggcl
Avatar de saggcl
Creo que el carro de la moto de agua de JPVM tiene ese sistema
Aqui en Chile Loove en Concepcion vende y en santiago Metalcar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:06:45.
