Antiguo 25-03-2009, 01:58:44   #11
Predeterminado Re: reforzar caja ram 2500
Pero al instalar un radiador de aceite con mayor capacidad de transferencia calorifica tambien afectaría al funcionamiento de la caja?
Porque el aceite no trabajaría a su temperatura adecuada, provocando ciertos retrasos en los cambios...
Antiguo 25-03-2009, 02:14:50   #12
mariof
Empezado por luba Ver Mensaje
mira,cuado potenciabamos ,cherokees,un gringo, nos mando una tabla de
temperturas de aceite de caja,versus,vida util del aceite,para poder protejer
los interiores de la caja,el peor enemigo del aceite de caja es la T",un radiador
mas un electroventilador ,para el aceite,ayuda bastante,si no tienes un medidor
de T" de caja,lo ideal seria que despues de cualquier exeso de exigencia con
tu maquina,cerrar los ojitos, y cambiar el aceite, se que son varios litros,pero
nunca al costo de lo que estas pasando ahora,saludos luba.
ok gracias x el dato, yo no habia cambiado el aceite x q la camioneta tiene solo 35000 kms pero cuando saque la varilla del aceite de caja note q estaba oscuro y con olor a quemado, x eso desarme la caja y salieron discos quemados, aparte note q patinaba un poco al reducir marchas.
el aceite q le pongo es el ATF+4 de Mopar, vale 37000 el galon (ocupa 12 litros)
sdls
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2009, 02:18:11   #13
mariof
si se pudiera poner un electro q encienda sobre cierta T° ¿podria ayudar?
Última edición por mariof fecha: 25-03-2009 a las 14:09:28
Antiguo 25-03-2009, 21:47:56   #14
sanfrua
Avatar de sanfrua
por experiencia personal dolorosa,antes de armar revisa o mejor cambia los rodamientos que lleve la caja (si los hay) con exceso de Tº son los primeros en morir y luego son estos los que se agripan ,de ahi de nuevo cooperan lo discos.... y otra vez el mambo
carlos
ahhh !!!revisa el sensor de RPM, que el voltaje que le llega sea el correcto...pues si el voltaje falla: o no suelta el cambio a tiempo o lo pasa antes.... y alli los discos patinan..... yyyyyyyyyyyyyyyyyyy......de nuevo el mambo
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2009, 01:11:34   #15
mariof
Empezado por sanfrua Ver Mensaje
carlos
ok gracias
Antiguo 26-03-2009, 15:39:22   #16
Parra
Hola, te recomiendo hacer una inversion importante una sola vez, en vez de reparar, mejorar, etc...., yo despues de reparar 2 veces la caja de mi ram (Ram 3500, cummins) opte por traer de EEUU un convertidor y una caja reforzados, venden varias marcas, yo despues de andar ya arto tiempo lo recomiendo a ojos cerrados, andas seguro, sin temor a que le pase algo, y la mejora del el andar es arto.........., si uno repara termina gastando el doble.
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2009, 20:56:29   #17
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Que caja es la que tiene la Ram 2500??
Estaba viendo los rebuild kit para la Ram 2500 años 2002 a 2008 y dicen que es la 48RE, pero en la carcaza no sale ese Nº en ningun lado. Lo unico que se ve es "238-6" ???
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2009, 21:14:46   #18
Empezado por A.Fierro Ver Mensaje
Hay 45RF/45RFE, 68RF/68RFE y 48RE
Antiguo 27-03-2009, 17:10:48   #19
mariof
Empezado por Parra Ver Mensaje
si habia pensado en traer una caja,¿ cual compraste tu y cuanto te salio aprox?
sdls
Antiguo 27-03-2009, 17:12:11   #20
mariof
el otro dia pregunte pero se me olvido , ahora la voi a buscar y aprovecho de preguntar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:45:28.
