Antiguo 14-04-2009, 11:50:45   #11
mazdab2500
Edad: 37
Predeterminado Re: Varios de Chevy
hola, el diferencial trasero lo teni en venta??? y de ser asi a cuanto???
mazdab2500 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2009, 13:46:21   #12
Daniel Martinez
Empezado por mazdab2500 Ver Mensaje
Tengo unos diferenciales de C10, con cinco o seis pernos de rueda, es igual al de K5 pero un poquito más angosto, es un GM 12 pernos.
Que r&p necesitas?
Antiguo 14-04-2009, 16:57:35   #13
Banana
Daniel,
te llame pero estabas ocupado, entre los cachureos tienes bomba de embrague y elk piston de accionamiento??
Banana
Antiguo 15-04-2009, 01:26:10   #14
Daniel Martinez
Daniel,
Banana
Claudio, que bomba necesitas, es para la campana Chevy que tiene incorporado el soporte del cilindro o es para adaptar?
Respecto a la bomba(la del pedal) chevys hay pocas, pero se pueden adaptar cualquiera y muy barato, como 7 lukas o menos en Santaco.
Antiguo 15-04-2009, 02:18:11   #15
mazdab2500
Edad: 37
uuuu la verdad esque del tema no entiendo mucho, pero me dijeiron que tenia q tener una relacion 4.625, nose si te ayude de algo..
gracias
Antiguo 17-04-2009, 02:17:24   #16
Daniel Martinez
gracias
Para qué vehículo es?
Antiguo 17-04-2009, 13:58:30   #17
Felipe Mardones
Avatar de Felipe Mardones
Contactar con Felipe Mardones a través de MSN
Si tienes por hay necesitos frenos de disco delantero, caliper, mazas para una C10 del 69, me sirve tambien las que son mas nuevas es para hacer el invento y sacarle los tambores a mi camioneta.
gracias
Felipe Mardones está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2009, 14:55:43   #18
Daniel Martinez
Empezado por Felipe Mardones Ver Mensaje
gracias
5 o 6 pernos?
Antiguo 17-04-2009, 17:48:03   #19
Banana
cualquiera de las dos, tengo ambas carcazas, porfa responde por PM
Antiguo 24-04-2009, 11:23:45   #20
Daniel Martinez
Todo esto necesito venderlo... ofertas?
Fotos:
Alternador, distancia entre pernos: 135 mm aprox. para montar al lado derecho del motor en un Chevy V8 o V6 año 88 en adelante cuando salieron con TBI: 30.000.-
Caja de dirección hidráulica GM Sanginaw, apernadura externa (por el lado externo del chasis): 120.000.- mínimo juego interno, con brazo pitman, 110.000.- sin pitman
Caja de dirección hidráulica GM Sanginaw, apernadura interna (por el lado interno del chasis): 100.000.- casi sin juego interno, con brazo pitman soldado.
Todo en Concepción
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:46:05.
