Antiguo 03-03-2009, 09:05:35   #11
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Culata 4.0HO en 4.2
Empezado por Eduardo sur Ver Mensaje
Alguien tiene algo de info??
Saluditos
Si se puede y sí son compatibles, pero no basta con la culata, si quieres MPFI, necesitas ramal, computador, etc. La culata es sólo una parte del problema.
En Hesco venden el kit completo para transformar un 4.2 en 4.0 MPFI.
Lo del Stroker es lo mismo, los 4.0 se strokean utilizando partes del 4.2, pero hasta donde yo sé el 4.2 no se strokea, o por lo menos no ocupando partes del 4.0.
Antiguo 03-03-2009, 09:50:00   #12
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
A ver, la idea es convertir a MPFI el 4.2, la idea de la culata de 4.0 era por el tema del colector de admisión, ayer me enteré de q el colector de 4.0 encaja en la culata del 4.2, así q no sé hasta q punto tiene ganancia en hps el montar la culata 4.0
En esta conversión también necesito como dice pato, todo el ramal, computador, etc, la parte q aún no tengo claro es el tema del distribuidor, el del 4.2 no sirve para MPFI y tendría q montar el de 4.0, pero hasta q punto son compatibles???, encaja en el block 4.2 el distribuidor de 4.0 HO??? , aparte me salen otras dudas como la colocación del sensor de posición del cigueñal
Bueno, pues el asunto es q tengo un 4.0HO al completo con computador, ramal y todos los sensores, y no sé q hacer, si calzarselo tal cual al YJ, strokearlo con las partes del 4.2 al meterlo, o simplente convertir el 4.2 a MPFI con las piezas del 4.0 , ramal, computador y demás...
Saluditos
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2009, 11:04:04   #13
AndR3Z
Saluditos
Entonces Eduardo:
Lo que más te convendría es usar block, culata y MPFI del 4.0HO y los internos del 4.2 para armar un 4.5 (o algo asi segun los pistones q pongas) para quedar de una con un stroker mpfi
Antiguo 03-03-2009, 15:13:39   #14
caicaen
Avatar de caicaen
Si el distribuidor es electrónico, no tienes problemas.
Antiguo 05-03-2009, 16:14:23   #15
Eduardo sur
Entonces Eduardo:
Cierto, pero me tendría q buscar una caja AX15 o NV3550 por q la BA 10/5 q es la q lleva no durará ni un jeepeo
Saluditos
Antiguo 05-03-2009, 21:26:16   #16
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
pero la culata del 4.0 al ser HO logra mas hp`s que la de 4.2, los multiples de admicion son compatibles, pero no asi los de escape.
El Salao está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:27:24.
