Antiguo 12-02-2009, 20:50:55   #11
jpizarro
Predeterminado Re: equivalencia de neumaticos
ademas pienso que al colocar de 31,5 x 10 en 8" podria andar hasta con 6 psi en la arena, corriganme si estoy equivocado.
Antiguo 13-02-2009, 08:14:09   #12
rola_
Con 31 en llanta de 8 efectivamente debieras poder andar con 10psi sin ningun problema, con 8psi si tienes algo de experiencia y con 6psi, se puede, pero hay que saber.
Ahora, no soy experto, pero no veo porque no poder hacer lo mismo con 32x11,5, inlcuso tienes más superficie para la arena, lo que es bueno en teoría. Para arena todo buscan apmpliar lo más posible el ancho.
Yo con llantas de 7" y 31x10,5 adnaba a 8psi en atacama, sólo desmonté una vez y fue que le pegué a tuluco.
Hasta ahorano veo ganancia en el cambio que quieres hacer, no si aguien con mas experiencia en variedad de medidas pueda tener una opinion diferente.
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
Antiguo 13-02-2009, 08:51:16   #13
ReN
Por lo que entiendo el motivo del cambio es que se le achancha mucho el motor con los 32.
Es eso?
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2009, 20:12:41   #14
jpizarro
exacto siento que en la dunas mas blandas como que se achancha el motor.
en higt tengo que entrar rapido a la arena y voy en tercera sin ningun problema y hasta cuarta a veces. pero me detengo y sone tengo que ponerle la low para sacarlo. o sera normal , les pasa a ustedes lo mismo.
Antiguo 15-02-2009, 19:27:46   #15
ReN
Hmmm.. no sep... yo en ritoque ando a puro Low
Antiguo 15-02-2009, 21:59:01   #16
rola_
Empezado por ReN Ver Mensaje
x2 Siempre en low
Antiguo 23-02-2009, 21:16:11   #17
jpizarro
en la playa ando en higth donde la arena es mas dura pero dentro de las dunas la mayor parte del tiempo en low .
Antiguo 23-02-2009, 21:24:02   #18
Ang.Cabib
Avatar de Ang.Cabib
Edad: 37
perdonen que me cuelgue del post, pero.... cual es la medida de aro y neumatico para tener un mejro desempeño en la arena con un samurai?? (sj413)
ya que con los que tiene se sienten demasiado pesado (235/70/16, creo)..
Gracias.
Ang.Cabib está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2009, 11:33:11   #19
jpizarro
me pillaste no tengo idea pero buscando en algunos post en este sitio puedes que encuentres la respuesta.
Antiguo 28-02-2009, 11:48:17   #20
2suzuki
Avatar de 2suzuki
Empezado por Ang.Cabib Ver Mensaje
Gracias.
275/60/15 en llanta de 10 o de 8; 255/60/15 en llanta de 8
2suzuki está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:43:43.
