Antiguo 20-11-2008, 20:58:46   #11
s0ny
Predeterminado Re: curso para soldar
mi opinion si quieres hacerlo asi como para reparar las sillas
con lo de internet te vasta
el consejo que te dan los demas de que otro soldador te eseñe es super bueno a me enseño un jefe que tuve en una pega (para poder hacer su pega pero weno xDD )
s0ny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2008, 21:31:55   #12
Juan Luna
Uf... tengo la misma inquietud, me encantaria tomar un curso de soldadura, seria muy util saber realmente cuanto cuestan y que tiempos hay que dedicarles.
No te agas el gil Rod. en la maestranza soldaste TIG y te quedo impeka.... la soldadura el 70% es practica, el 20% máquina y el resto teoria, (para saber que electrodo usar en cada caso)....
Antiguo 22-11-2008, 11:53:16   #13
FOURWHEELROD
Uta comparrito...sobre todo humildad ante un maestro como Ud...
Antiguo 03-12-2008, 23:32:29   #14
RVP
yap, estoy de vuelta
aca una foto de una union en L , hecha con 7018 de 1/8, pletina de 5mm sin aflanchar. la maquina estaba como en 120 amperes (graduacion 7 de 10 para 160 maximo). fue la primera y unica pasada con soldadura
soldado casi en condiciones ideales, en un banco, casi horizontal, con una cerveza heladita al lado, etc
viendo otros trabajos mas antiguos de los mios, he progresado, pero esa cantidad de hoyitos y las olitas a veces juntas y a veces separadas, el cordon chueco, no me gustan y no me dan confianza.
comentarios, haganlo mierrrrr!!! mientras veo lo del curso mas en serio.
saludos,
Antiguo 03-12-2008, 23:57:56   #15
Digamos que no va tan mal. Cuando soldes afirmate muy bien con ambas manos, anda en zigzag moviendo la punta del electrodo lado a lado, no todo el cuerpo, demorando mas tiempo en los extremos y pasando mas rapido por el centro. El electrodo angulado hacia adelante, como "arrastrando" el cordon de soldadura. Y tomate tu tiempo, que el avanze del cordon no sea rapido.
Fijate tambien que el electrodo sea nuevo y bien seco. En teoria la 7018 deberias ponerla en un horno para electrodos para que llege a su nivel de humedad ideal, pero... con que este relativamente nueva y bien seca, sera suficiente. Ah, y con electrodos mas grandes como de 3.2 [mm] encuentro que es mas facil lograr algo bueno al principio, nose cual habras usado.
Antiguo 04-12-2008, 07:24:58   #16
Juan Luna
A los consejos de Fantasma te agrego: La 7018 al tener un amperaje adecuado, puedes llegar a "apollarte", en la pieza, osea mantienes una leve precion en la pieza como queriendo enterrarla en la union, si tienes el amperaje adecuado no tendria que pegarse, has la prueba y eso te va a evitar la entrada de O2, por ende no poros, luego con practica y practica lograras la separacion justa que en el caso de la 7018 es minima.
Antiguo 04-12-2008, 08:04:39   #17
Arriero
Avatar de Arriero
Para secar el electrodo.... lo meto al horno de la casa no mas? lo pongo un rato a la parrilla? (parte del proceso de arreglo del jeep, jeje)
arriero
Antiguo 04-12-2008, 08:37:22   #18
Juan Luna
arriero
Lucho, aunque en nuestra zona la humedad no es extrema es facil hacerse un horno, cualquier caja, de preferencia, metalica le forras el interior con plumavit y le colocas una ampolleta de bajo consumo, tienes tu horno.
Antiguo 04-12-2008, 16:42:22   #19
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
PAra utilizar la soldadura 7018, ¿basta con una soldadora indura al arco de esas de 80 lucas??
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2008, 16:48:30   #20
Arriero
Avatar de Arriero
Asi de simple??? lo que pasa es que en mi casa, la humedad es alta y mi taller tb. No para que se formen musgos ni hongos en las paredes, pero humedo para los electrodos, por eso mi pregunta del horno.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:40:45.
