Antiguo 13-11-2008, 22:56:46   #11
PiluPelao
Predeterminado Re: Nuevo Proyecto aun NN Cherokee
SAN LEGENDARIO , APIADATE DE MI!!!
Genial, que los dioses del 4x4 te ayuden !!
El cumple va, quiera o no el carne manda, el atacama . . . . . . . . . . . . . me encomiendo a SAN LEGENDARIO.
Jejejejeje
Ojala podamos cantarte un feliz cumple jejeje
Antiguo 13-11-2008, 23:00:08   #12
MacMarquez
Y a San Expedito
Jejejejeje
Antiguo 14-11-2008, 13:00:56   #13
Oscar XJ
Amigo,
me fije antes de comprar y se nota recien trabajado, incluso me dieron garantia y los repuestos fueron todos comprados en Castillo.
El Jeep ya tenia un V8 antes, por lo cual tiene caja Ford 4 m, transfer de la misma Ford, cardanes = Ford y diferencial trasero GM12 reforzado, ya estan adecuados (el dana 30 del. aunque reforzado falta mejorar) Los refuerzos en el espacio motor tambn ya estan, hay que limpiar solamente.
De ser necesario voy con el GM 12 Indura locker atras (aunque no me guste el indura) y el dana 30 adelante, los que ya tiene puestos, con cuidado tratando de cuidar el dana 30 que es el que me preocupa.
Segun Gonzalo si no tenemos malas sorpresas sale demas, y a la vuelta se encachara pa la pinta.
Gracias de todas mangueras, se que como amigo te preocupas y como Yipero colaboras.
Si voy, paso y vuelvo te invito a una carnecita a la parrilla + , el dia de mi cumple que el 2006 lo celebre alla al lado de tu camio. (no digo el dia pa no tener demasiados paracaidistas jejeje)
EL DANA 30 CREO QUE NO TE DARA PROBLEMA PARA EL V8, BIEN REGULADA LA CORONA, YA QUE LO PROVE BASTANTE, SE ROMPIO PORQUE ME CAI EN UNA ZANJA AL PASAR CON VELOCIDAD, Y CON RESPECTO AL CARDAN TRASERO ES DE UN CAMION CHEVROLET NPR, LA MANO DEL DIF. TRASERO ESTA A PRUEBA DE BALAS LA HIZE EN EL TORNO CREO QUE SE PUEDE ROMPER TODO MENOS EL CARDAN SI TE RECOMIENDO UN BUEN RADIADOR,EL ACEITE DE LOS DIFERENCIALES ES NEGRO PORQUE TIENE MOLIKOTE Y EL INDURA LOCKER ESTA SOLDADO CON INOX. OJALA PUEDA ESTAR LISTO PARA LA FECHA QUE DESEAS, SI NECESITAS INFORMACION COMO REGULAR EL EMBRAGUE AVISAME. YA QUE EL DISCO EMBRAGUE ES FORD Y ES MAS GRUESO QUE EL CHEVY.
Oscar XJ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2008, 13:14:12   #14
PiluPelao
Esto se llama ser caballero yipero, el ex-ex dueno respondiendo por lo su ex Jeep.
GRACIAS OSCAR! te pasaste!
Empezado por Oscar XJ Ver Mensaje
Antiguo 14-11-2008, 13:49:38   #15
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Hola Bern , te felicito por tu nuevo proyecto, en cuanto al Indura, es cosa de acostumbrarse yo desde que le puse ala hilux estoy mas que conforme.
saludos y suerte con el proyecto
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2008, 14:10:56   #16
MacMarquez
Solo como comentario, si el cardan es tan firme, no se romperan piezas mas importantes ? no es mejor que se rompa el cardan ? que hace las veces de "fusible" del sistema .
Es solo un comentario, puedo estar mas que equivocado
Antiguo 14-11-2008, 14:40:06   #17
Mac
Yo creo que el fusible debiera ser la cruzeta y no el cardan..... creo que es mas facil cambiar una cruzeta que un cardan completo cuando esta cortado. Es mas lo primero lo puedes hacer hasta en ruta si andas con el repuesto.
Antiguo 15-11-2008, 08:46:28   #18
Oscar XJ
CREO QUE LO IDEAL SERIA VER UNAS FOTOS, PERO EL DUEÑO TENDRIA QUE SUBIRLAS, EL CONJUNTO DIFERENCIAL TRASERO LO VEO DIFICIL QUE TENGA ALGUN PROBLEMA, LA MANO DEL DIFERENCIAL ESTA HECHA A LA MEDIDA Y LA CRUCETA TAMBIEN ES SOBREDIMENSIONADA PARA EL USO QUE SE DARA, CREO QUE SERA UN BUEN PROYECTO Y ESPEREMOS VER LUEGO FOTOS DE LOS AVANCES
Antiguo 24-11-2008, 18:27:42   #19
PiluPelao
SE SUSPENDE PROYECTO POR FUERZA MAYOR< SE VENDE LA CHERO!!!!!
Vamos avanzando, aunque aun no hay fotos nuevas:
  • Tapiz reparado y con apoyacabezas atras pa las cabras
  • Capot en taller de desabolladura (Centrocolor), va quedar con la toma de aire para atras y 2 tomas adicionales tipo Subaru Impreza
  • Radiador nuevo en confeccion (tropical) y viene electro de 14"
  • Motor listo para montaje con leva Edelbrock
  • Ya van a comenzar la jaula 8 puntos
  • Rancho 5000 direccion en taller de Legendario
  • Ranchos 9000 para atras en taller de Legendario
  • Warn 8000 en taller de Legendario
  • Redisenio de parachoque del. (no se imaginan la talla que descubrimos con Gonzalo, lo remolque con lanza como 15kms sujeto de . . . . un solo pasador!!)
By pilupelao, shot with KODAK EASYSHARE ZD710 ZOOM DIGITAL CAMERA at 2008-11-24
Jueves voy a verlo.
Última edición por PiluPelao fecha: 11-12-2008 a las 12:25:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:33:16.
