Antiguo 22-08-2008, 01:23:33   #11
Mac
Predeterminado Re: Ayuda Motor Cherokee 97
Empezado por Boggioni Ver Mensaje
ok, mañana temprano sacare el catalitico aver que pasa, despues revisare el sensor de posicion del cigueñal, pero donde qeda este???
y si no pasa nada... al computador nomas pa ke escaneen el cherokito
pd: si alguien sabe donde qeda ese sensor me dice porfa
Tienes donde llevarlo?
Camcor tiene scanner y lista de fallos para identificarlo
Antiguo 22-08-2008, 08:05:51   #12
Boggioni
Avatar de Boggioni
Contactar con Boggioni a través de MSN
soy de copiapo:(
Boggioni está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2008, 09:52:45   #13
Mac
soy de copiapo:(
ahhhh okas te queda un poco lejos entonces jajajajajaja
Suerte de todas formas y cuenta que fue para que todos los demas fanaticos del modelo quedemos informados
Antiguo 22-08-2008, 12:25:09   #14
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
aca unos post por si fuera el cps o el tps
http://www.jeeperos.com/foros/showthread.php?t=39290
http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=961179
Antiguo 22-08-2008, 23:30:32   #15
Boggioni
Avatar de Boggioni
revisare... ya estoy chato,,, gracias!!
Antiguo 22-08-2008, 23:49:20   #16
benja olave
Edad: 33
Contactar con benja olave a través de MSN
Pudiste hacer alguna prueba hoydia¿??¿
benja olave está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2008, 15:41:43   #17
Boggioni
Avatar de Boggioni
Hoy dia Sabado, vamos hacer varias pruebas, desde revisar el punto, hasta bujias, cables, sensor de posicion de cigueñal y sake el catalitiko y niun cambio... gracias por su ayuda,, apenas arregle el problema les pongo a que se devia...
Sebastian
Antiguo 24-08-2008, 02:40:35   #18
vodska
Avatar de vodska
en copiapo, te recomiendo llevarlo donde jorge galeb, es exelente mecanico y le gustan los desafios jejeje
y suerte
Antiguo 28-08-2008, 23:15:37   #19
americanengine
no le has tomado la presion al riel de bencina deberia tener en promedio 50 psi , el sensor de pocision de cigueñal de esa va atras del motor entre el motor y la caja y para ver si falla tienes que verlo con un scanner ver los parametros del ecm y acelerarla has las rpm que da problemas y ver si en esas rpm se pierde el sensor o da una mala lectura asi con todos los sensores tps , map , crankshaft , pick up coil OJO QUE SI ES 4.0 TB TIENE CAMSHAFT = SENSOR DE POCISION DE LEVA y el tiempo de encendido de esa no es ajustable ojala te sirva..
americanengine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2008, 23:18:38   #20
Boggioni
Avatar de Boggioni
aajajaj no me molesten porfi?
tenia suelto el distribuidor...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:59:16.
