Antiguo 03-08-2008, 13:16:56   #11
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Exclamation Re: discos atras y mantencion calipers fiat
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
si un tlc II eso si, los calipers frenan bien, el problema es el accionamiento del freno de mano, tienen un sistema que vale hongo, y nunca funciona. En definitivita nunca tengo freno de mano, en ese caso hubiese puesto un calipers delantero de hilux...
En mi Hilux, ... como experiencia Yo puse unos de Mazda MPV, con freno de mano (parecidos a los de Loyale) y el freno de mano tampoco funciona bien, ademas de que quedó mas o menos la instalación y SUENAN como micro, => "downgrade".
Si tus frenos traseros funcionan ... ajusta y regulalos bien. NO los cambies.
Yo ya cometí ese error y ahora ... como esto suma y sigue y no puedes volver atrás ...
CONSULTO:
- ¿ Como quedará poner calipers Toyota atrás y Freno de Mano en el cardán ???
AA
Última edición por AlfaAlfa fecha: 03-08-2008 a las 13:18:34 Razón: ...
Antiguo 03-08-2008, 14:23:17   #12
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: discos atras y mantencion calipers fiat
Empezado por AlfaAlfa Ver Mensaje
CONSULTO:
AA
Queda bien, piensa que tu freno será multiplicado por la relacion de coronas. Habría que analizar la situacion de si el diff es abierto que pasa en el caso de que una rueda se encuentre sin traccion y la otra no, quedara frenada la rueda con traccion??.
Bueno esta solucion la trae Legendario de All pro
A mi personalmente no me gusta, por el tema que la guata del jeep queda muy delicada.
Antiguo 03-08-2008, 15:07:12   #13
CONSULTO:
AA
No conosco los de MPV, pero al menos con los de Loyale no suena nada y todo funciona muy bien, incluido el freno de mano. En algun momento desarme unos de Fiat 125, y se ven muy parecidos, solo cambia el tamaño.
Ah.. y el TLC de un amigo estaba con caliper Hilux atras, y freno original de mano al Cardan. Queda impecable, hay que regular atras la precion como en casi todos los upgrade de discos atras. Aunque la otra vez fallo el del cardan, asi que talves se va de disco al cardan, con el disco y caliper k muestra JP Clon de All Pro.
Antiguo 03-08-2008, 18:20:28   #14
chotito
y cuanto vale este kit???
el lf20 trae freno de mano en la transfer.. con tambor
Antiguo 05-08-2008, 10:19:27   #15
Arriero
Avatar de Arriero
Yo estoy por instalar unos de MPV a mi diff F9 en mi wrangler, pero primero debe restaurarlos. Son comunes? cualquier casa de frenos debiera hacer la pega, no?
arriero
Antiguo 14-09-2008, 23:51:46   #16
chotito
hola..
ya limpie los calipers...venden las gomas que llevA???
pero no me queda claro como funciona el freno de mano, ya que al accionarlo, una especie de chaveta que tiene se mueve:S
alguina sugeencia???
Antiguo 15-09-2008, 01:15:58   #17
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Empezado por chotito Ver Mensaje
hola..
Hola, Yo tengo instalados estos ... son los mismos ... ???
Si son los mismos, esta solución se hizo ... soldar sobre la salida del freno de mano ...
Ojalá te sirva ... ¡¡¡
AA
Antiguo 15-09-2008, 22:06:49   #18
chotito
AA
mmmm :S
no son esos..
pero el problema es qjue .. una piecesita que va entre el eje y el cilidro del caliper se sale al mover el freno de mano :S
eso..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:42:46.
