#11 |
Metele taladro y prueba con la cola d chancho......si no funciona metele mas taladro y d ahi le haces el hilo d nuevo
#12 | |
saludos |
#13 | |
gracias. |
#14 | |
aca donde trabajo tambien lo ocupan comunmente para sacar los pernos cortados del block de los camiones y tambien q era la ideal para los indura lockers... eeso saludos |
#15 |
pero la 7018 RH tambien deja una escoria color rjo-cafe-gris bastante gruesa. servira?
#16 |
Taladro, luego usa un destornillador o cabeza estrella de dado y la golpea dentro de la perforación que hizo el taladro. Luego la broca debe ser de la medida de la estrella,
Saludos, P.D. no se cual es la cola de chancho, si es la misma, paso. |
#17 | |
Bueno de chancho no tiene nada ![]() este extractor de pernos cortados conocido en el ambiente mecanico como cola de chancho, es como un perno con hilo grueso con punta la particularidad es que aperna en sentido contrario al reloj, eso hace que se introduzca en la perforación de la broca y saque el perno (se entiende) ![]()
#18 |
O le haces una ranura con dremel y lo sacai con destornillador
#19 | |
Saludos, |
#20 |
Presentale una golilla, y sueldas con mig la golilla al fondo del perno, luego... una tuerca a la golilla. Si no funciona... uhm, k mala, jaja.
Lo otro que decian, hay algunas soldaduras que no se pegaran al acero, pero si al perno, por que es irregular, y lo "atrapa". De todas formas estas en problemas, asi que suerte. Slds. |
