#11 |
Despues de la 2da patada al pedal de freno, queda duro como si estubiera todo OK?.... Si es asi, no es aire, solo me parece que los frenos trazeros no estan bien regulados.
Es facil regularlos, solo que es atipico hacerlo. Levanta la rueda... y regula una balata hasta que frene completamente la rueda, luego te devuelves lento justo hasta que quede rozando el tambor. Luego lo mismo con la 2da balata. Y luego lo mismo con la otra rueda. Por otro lado si los tambores no estan ovalados, NO te recomiendo rectificarlos, si estan bien la circunferencia, dejalos asi, da lo mismo que esten rayados, frenan bien igual. Algunos acostumbran a rectificar cada vez, por que se ven con rayas, y al final solo terminas con tambores muy delgados que se ahuevan. Suerte en eso. |
#12 | |
![]() Cita:
Eh visto algunos que purgan pateando el pedal de freno como locos, juntando precion y luego abriendo, pero es una lesera xD. Ademas necesitas 2 personas. Slds. |
#13 |
Bueno esa tecnica de sangrado, circuito cerrado, no la he intentado.
El sabado me llegan los sangradores para conectar los cilindros en paralelo para descartar si era ese el problema, y si no funciona me tendria que ir a la segura probando ese metodo. Ahora a pesar de lo anterior, si no frena, estaria con la duda con la compatibilidad de los cilindros traseros con la bomba. La bomba me la vendio Mauricio Oros, pero si mas no recuerdo el servo y la bomba heran de hilux y estos vehiculos, no estoy seguro, trabajan con un solo cilindro mucho mas pequeño como el que tienen los TLC de agoto de 1980 a Diciembre de 1994: http://www.fjparts.com/land_cruiser_...der-p-248.html Las bombas tandem se empezaron a usar en Julio de 1970: http://www.fjparts.com/land_cruiser_...der-p-181.html existe coincidencia con los cilindros traseros con sangradores individuales que estuvieron hasta el año 1972: http://www.fjparts.com/land_cruiser_...nder-p-52.html Los cilindros con un sangrador por rueda comenzaros a partir del año 1972 a 1980: http://www.fjparts.com/land_cruiser_...nder-p-57.html Bueno, veremos que pasa... Saludos. |
#14 |
#15 | |
![]() Cita:
![]() Respecto a los frenos traseros no hubo caso, le hicieron de todo, pero como soy porfiado y el TLC esta en mi casa le voy a meter mano para averiguar que pasa ![]() Saludos. |
#16 | |
![]() Cita:
Saludos. |
#17 |
mira, esta es una tecnica k ocupo yo para sangrar los vehiculos ,, en una geringa cateter,(esas k venden es las veterinarias $500) le pones una mangera k entre ajustada al sangrador ,,,llenas la geringa con liquido,, abres el sangrador "chum pa entro con el liquido" ,,mantienes presionada la geringa , sierras el sangrador ,sacas la mangera y haces lo mismo unas 2 veces por rueda y listo ..eso si vas reutilisando el liquido del mismo deposito de la bomba ,lo extraes con la misma geringa. es re simple wn .
ojala te sirva de ayuda ,,,saludos |
#18 |
Ahora si, llegaron los caliper, estan de maravilla....
...Ahora faltan hacer un par de bujes conicos para no hacer cambio de rotulas y a ver como queda. Saludos. |
#19 |
Maestro no sera que los cilindro necesitan mas recorrido para empujar la balata hacia el tambor, por eso las dos patadas.... puede ser por el desgaste, podria intentar embalatando de sobre medida, yo de hecho lo hice en una hilux para tener un frenado mas rapido (solo trasero) por el peso de los neumaticos..
#20 | |
![]() Cita:
Saludos. |
Compartir en Redes Sociales |
