Antiguo 11-05-2008, 00:42:48   #11
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Predeterminado Re: Problemas con FJ40 (DIESEL)
si acaso tienes que comprer el bombin nuevo, te recomiendo que lo hagas donde vendas repuestos de micros mercedes benz, una vez me fallo y el mecanico me dijo que comprara ahi y me salio algo asi como $3.000 o $3.500, puede que te sirva esto.
Saludos Francisco Lillo
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2008, 15:37:56   #12
MAÑOSO 4X4
hola....tienes que revisar varias partes detu sistema de alimentacion.......
1 verifica que el estanque de petroleoeste limpio,sacando todo el petroleo a traves de un tapon que tiene abajo del estanque...luego de esto lo dejas decantar y luego lo devuelves al tanque pero sin el concho...
2 verificar que no este obstruida la linea de alimaentacion...soplando con un compresor o con la boca....
3 revisar como dijeron antes el perno filtro que esta en la entrada de la bomba elevadora... limpiar y luego armar.
4 soltar el perno de llaegada al filtro de petroleo..
5 usar el bombin pera haser que el petroleo salga por el perno mensionado en el punto anterior.
6 si no llega el petroleo ya habiendo bomobeado 30 veces como maximo....el problema estaria con las valvulas que tine la bomba elevadora o el bombin...para lo cual viene el bombin y una reparasion de la bomba elevadora que son dos valvulas y 2 resotes y ademas viena el piston con el resorte...
al final en repuestos te gastas como $20.000 y mas unos $ 15.000 de mano de obra...que incluyen el rectificado de los acientos de las valvulas de la bomba elevadora....
si tienes mas dudas llamame al 09-8483975....espero que esto te ayude...
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2008, 15:58:33   #13
loko_juank
Contactar con loko_juank a través de MSN
hola, primero.. gracias a los post que me han ayudado una enormidad para entender como funciona el sistemita este...
primero: como habia dicho anteriormente el bombin no ta bombiando por lo cual hay k cambiar
segundo: el problema de la perdida de fuerza y trancaso del motor parece ser que la rueda se tranca (derecha adelante)...
mañana voy a colocar las fotos del motor y de la zona en cuestion... (UNA AYUDITA.... COMO SE SUBEN LAS FOTOS??...
PD: GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA BRINDADA ESPECIALMENTE A GACHURRA QUE SUBIO LOS PDFS..
loko_juank está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:15:34.
