10-05-2008, 00:47:20 | #11 |
Edad: 33
Re: humo azul
10-05-2008, 12:23:15 | #12 |
Re: humo azul
si fueran anillos,quemaria aceite,pero nada. yo creo que LANDMANUEL,debe tener razon.....es petroleo mal quemado,algo esta fallando,el motor tiene 200 mil km. y la comprecion es mas de 300........no estn viejo año 2001. adems es muy sencillo,lo que si es muy chico y cuesta trabajar en el ,para sacar la bomba inyectora se tiene que desarmar muchas piezas.....un verdadero cacho.....sl2
10-05-2008, 14:07:47 | #13 | |
Edad: 33
Re: humo azul
Además todos los motores gastan aceite, uno en la varilla no lo nota, ya que el aceite se degrada con el combustible, manteniendo el mismo volumen y despues cuando exiges bastante el motor te encuentras con la sorpresa que bajó considerablemente el nivel de aceite en la varilla. |
10-05-2008, 14:50:02 | #14 |
Re: humo azul
si ,pues,lo primero que me fije fue en eso ,lo del acite,nada ,nada de consumo,el acite tiene 3 mil km,y ya habria mermado el nivel, no es acite, es petroleo,hoy se saco bomba y los inyectores,para probarlas en el banco.y calibrar nuevamente los inyectores....sl2
11-05-2008, 12:19:43 | #15 |
Re: humo azul
hola compadre fijese en la puesta a punto de kedar la bomba un pokito desfasada va a botar humito azul
y si es demasiado el desfas azul con negro el humo sale a l acelerar?? a rpm constante se corta?? |
11-05-2008, 19:40:21 | #16 |
Re: humo azul
11-05-2008, 20:52:41 | #17 |
Re: humo azul
TOMBRONCO,es posible que tengas razon,la mande a piter diesel,que son los mejores del valle,a poner a punto con intrumento,puede que sea eso,ya que todos los demas talleres lo hasen a ojo........pu....t...s que estoy cabreado, y a mi que toda la vida me habian gustado los diesel, y ahora que el petroleo quedo al mismo precio con respecto a la vencina 93........ya no vale la pena tener diesel........con una pana de motor diesel...,ajustas 2 veses a vencinero.......sl2
14-05-2008, 22:17:01 | #18 |
Re: humo azul
ahora es humo negro, estoy loooooco
14-05-2008, 23:55:22 | #19 |
Re: humo azul
Amigo mio, yo por años e usado diesel y lo que he aprendido es:
humo negro: problema de filtro de aire o mucho caudal de bomba o punto. Humo azul: generalmente inyectores (toberas)los diesel curiosamente no echan generalmente mucho azul a causa de aceite, yo andube un 2lt que entre concepcion y santiago el roto se mandaba 5 litros de aceite y no humeaba nada, lo unico que por el tubo de escape echan un olor bien especial como a plastico quemado, y asi lo andube muuuuchos kilometros Para poner a punto los diesel lo ideal es con una cañeria cuello de cisne por gota, lo mecanicos que realmente saben de diesel con inyección mecanica conocen este sistema y es infalible. Cualquier consulta feliz. |
15-05-2008, 12:44:11 | #20 |
Re: humo azul
gracias.SIM, ........algo cacho en diesel ya que tengo todos mis vehiculos,asta el de mi señora,,,,,igual combiene ,ya que dan mas km x lt....nose si de hoy en adelante,ya que el precio es mayor que el de vencina de 93 octanos...........es primera vez que doy jugo con motor..........se saco la bomba y se mando a lukas de santiago......les quedo grande alos maestros de aca .....hay solo 2 bancos de pruebas.....es una ciudad chica.....
gracias a todos por comentar.... |
Compartir en Redes Sociales |
