Antiguo 22-03-2008, 23:59:46   #11
AndR3Z
Predeterminado Re: * que motor para unimog 426 *
yo creo q esos ejes aguantan de más, juntos con los rockwells son lo mas firme que vai a pillar
Antiguo 23-03-2008, 00:05:19   #12
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
ojo, que una vez en un remate un mecanico del ejercito me comento la poca o nula mantencion que le hacian al mogs, y que habian tenido reiteradas fallas con el sistema de portales por lo mismo..
Asi que obligado a hacer la mantencion correspondiente para no llevarte sorpresas despues
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2008, 00:09:58   #13
AndR3Z
Empezado por TraKTorista Ver Mensaje
obvio, como con cualquier eje
estos ejes son muy firmes, pero hay q tenerlos con aceite y con todos sus rodamientos y rentenes en buen estado
Antiguo 23-03-2008, 00:11:21   #14
saggcl
Avatar de saggcl
Sin duda hay que efectuar mantenciones correspondientes preventivas.
Con relación a lo que te dijo el mecanico del ejercito , no coincido mucho ya que hay pautas de mantención programadas que se deben cumplir, sin duda que no es como la mantención del Bundeswehr, pero si realizan su mantención.
Antiguo 23-03-2008, 11:13:15   #15
saggcl
Avatar de saggcl
Dulax
Algo mas sobre el 352, tambien habla sobre el 366
Most U1300 and U1700 Unimogs come with the Mercedes OM352 engine. This is an excellent and extremely reliable engine that is used in Mercedes trucks and in marine and industrial applications. U1300 Unimogs normally come with the naturally aspirated130hp engine. Although 130hp doesn’t sound like much, these engines have a tremendous amount of low-end torque and move a U1300 along quite well. However, a 170hp turbocharged OM352A is a direct replacement and bolts right in. The original engine can be turbocharged, however there were modifications made to the turbo version engine, such as extra oil passages and extra cooling, to allow it to handle the extra heat and stress caused by the turbo. While many have successfully installed a turbo on the original engine, the best method is to use an OM352A engine that was originally intended for a turbo.
In addition to the OM352 and OM352A, the OM 366 and OM366A are also used in SBU Unimogs and can easily be installed in a U1300 or U1700. These are direct replacement engines and can be installed using genuine Mercedes parts. The OM366 engine has between 130 and 214 horsepower, depending how it is configured. In addition to more power, it is a more modern, cleaner burning engine that is also somewhat more fuel-efficient. Like the OM352, the OM366 is an extremely durable and reliable engine.
Of course either the OM352 or the OM366 can be custom tuned to bring out more than stock horsepower. The OM352A can be tuned to between 200-225 HP whereas the OM366A can be tuned up to about 250-275 HP. However these are not Mercedes approved modifications and may affect the longevity of the engine
Specifications
Engines:
OM352 (U1300):
TypeDiesel17.1 compression ratioDisplacement5.7L (5675 cc)
350 cu. in.Cylinders6 kW / HP96 kW130 hpTorque @ 1700 rpm363 Nm269 lb-ftMax RPM2800
OM352A (U1700):
TypeTurbocharged Diesel16.1 compression ratioDisplacement5.7L (5675 cc)350 cu. in.Cylinders6 kW / HP124 kW168 hpTorque @ 1800520 Nm385 lb-ftMax RPM2800
Antiguo 23-03-2008, 14:22:19   #16
Dulax
Lejos lo mejor OM 352a , model 353.961.
www.dansunimogs.com/UnimogEngines.htm
El 353.961 no es OM352A, sino que OM352, tiene 130 hp.
Y solo fue usado por:
Mercedes-Benz U 1200 (02.1982 → 05.1988)
Mercedes-Benz U 1250 (04.1983 → )
Mercedes-Benz U 1300 (01.1977 → 05.1988)
Mercedes-Benz U 1550 (04.1986 → )
Antiguo 23-03-2008, 15:02:42   #17
saggcl
Avatar de saggcl
Tiene razón, ME EQUIVOQUE, el OM 352 es el 353.961
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM352_engine
¿Sabes por casualidad, cual es la denominación del 352a?
Antiguo 23-03-2008, 15:44:07   #18
Hay 392 versiones de la serie 352, de las cuales 388 son diesel (OM 352, OM 352 A y OM 352 LA) y 4 son a gasolina con carburador (M 352)
Ahora hilando fino tenemos
- OM 352 : 274
- OM 352 A : 110
- OM 352 LA : 4
- M 352 : 4 (todos a carburador).
Todas las denominaciones las tengo.
Antiguo 23-03-2008, 16:14:32   #19
saggcl
Avatar de saggcl
- OM 352 : 274
- OM 352 A : 110
- OM 352 LA : 4
Que significa LA
Antiguo 23-03-2008, 16:31:43   #20
Que significa LA
Mejor explico que significa la denominacion de los motores Mercedes-Benz
OM 352 LA
OM : Oel Motor (Motor Diesel)
352 : Seriennummer (Serie)
L : Ladeluftkühlung (Intercooler o Enfriador de Aire)
A : Abgasturbolader (Turbocompresor)
Entonces LA es Ladeluftkühlung Abgasturbolader (Turbo Intercooler)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:59:31.
