Antiguo 11-02-2008, 14:08:54   #11
Jorge Said
Predeterminado Re: mi GPS no capta satélites ??
no habra sufrido algun golpe antes y la antena andara algo suelta
Antiguo 11-02-2008, 17:37:19   #12
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Empezado por id_tango Ver Mensaje
No el gps no a ha sufrido golpes,
Empezaré a por la prueba de dejarlo encendido por harto ratooo, y si no pasa ná con la otra recomendación
Así que por favor envíame a mi también la forma de resetearlo…después les comentos como me fue…
Agradecido..
Boris
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2008, 19:14:24   #13
Bueno, encontré el gps antiguo un Garmin III plus, hace mas un año que no lo usaba y adivinen, le puse sus 4 pilas lo encendí y se demoró 30 segundos en captar los satélites…que penca con mi nuevo garmin etrex venture cx aun no capta satélites… lo tengo en el patio hace as de una hora..
Antiguo 11-02-2008, 19:52:30   #14
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
Solo una consulta... configuraste segun manual para que busque los satelites del hemisferio sur ?????
Por ahi me suena que esta el problema, al decir que es nuevo.
Creo que con configurar bien el GPS va a empezar a captar los satelites al tiro
Antiguo 11-02-2008, 21:03:13   #15
Mira cuando compre el GPS tiene que haber estado configurado como tu dices ya que lo estaba usado hasta el mes de diciembre, y ayer cuando lo encendí ya no funcionaba, el equipo lo compré en julio del 2007….ahora ¿es posible que se haya desconfigurado ? De ser así, ¿Cómo lo puedo configurar nuevamente???
Gracias
boris
Antiguo 11-02-2008, 22:36:05   #16
CaRlOs Patfhinder
si se cayó o lo golpeaste cooperaste son equipos muy sensibles
Antiguo 12-02-2008, 00:00:46   #17
RoNdrigo Pastén
Banned
Gracias
boris
si lo compraste en ese tiempo aun debe tener garantia. Usala.
La garantia en Centro GPS, (por lo menos ahi compre el mio) es la raja y atienden super bien
Antiguo 12-02-2008, 09:25:44   #18
G Pereira
Avatar de G Pereira
me paso algo raro con un gps
siempre lo uso en ciudad y lo pongo en el tablero del vehiculo en el que ande
mi sra se compro un citroen y me encontre con que la recepcion de satelites detras del parabrisas de este auto es pesima
para que se conectara lo tube que sacar por la ventana, se conectaba y despues lo dejaba detras del parabrisas y esta constantemente perdiendo recepcion de satelites
no se si esos parabrisas tengan algo "raro" que provoca eso
Antiguo 12-02-2008, 09:58:59   #19
Roland
Avatar de Roland
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Esto es normal Gustavo, ya que los vidrios de los autos nuevos traen una pelicula de no se que cosa que impide el paso de algunas señales.
De hecho, debe traer un espacio en la parte de arriba de otro color para poder poner el TAG, porque si no tampoco funciona.....
En ese caso solo te queda poner una antena externa para recibir las señales de los satelites.
Antiguo 12-02-2008, 10:02:11   #20
Roland
Avatar de Roland
Gracias
boris
Boris, efectivamente un GPS se puede desconfigurar ya sea por no uso, por falta de baterias, porque cargaste alguna información mala, porque le entra algún virus desde el PC (aunque no lo creas), porque se golpea, etc....
No creo que sea problema de antena, pues son internas en el equipo y son muy buenas.
A mi me suena problema de configuración.
Para configurarlo, sigue el paso a paso del manual y veras como lo dejas funcionando bien. Si no tienes el manual, lo puedes buscar en google y bajarlo, hay en varios idiomas.
Si no te suena nada de lo anterior, haz como dice Rodrigo (Pastelito) Pasten y llevalo a donde lo compraste para hacer uso de la garantía.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:23:17.
