#11 |
#12 | |
y se me apretavan las purtes pero encontre la solucion y fue aciedole un semi chassis y unos par de cavesales y se me acavo el problema mandame un PM cuando vengas a osorno para que lo veamos SALUDOS Última edición por Walter Werner fecha: 25-04-2008 a las 10:59:08 |
#13 |
Felicitaciones!! A La Distancia Muy Bonito El Jeep, Con El V8 En Un Cherokee Lo Unico Que Muere Es El Diferencial Dana 35 Y Los Cardanes Originales, Carroceria Aguanta Sin Problema, Lo Unico El Calor Que Se Genera En El Habitaculo Del Motor Te Lo Encargo!! Yo Tambien Tengo Un Cherokee Con V8 350 Con Caja Mecanica Diferencial Dana 30 Y Gm12
#14 |
La union de caja la fabrique para que fuera divorciada
y quizas, ai cometi un error por el tema de dos crucetas al tener dos medidas pero en realidad es un detalle. Última edición por Walter Werner fecha: 25-04-2008 a las 10:59:08 |
#15 | |
pero eso en poquito tienpo ya lo solucione invirtiendo un poquito mas de lukas te cuento alargue el frontal 2 pulgadas y le puse un radiador de unimog (MERCEDES)le puse el viscoso original del 4.0 y por delante el radiador de aceite de la caja mas dos electro ventiladores y para mejorar la salida del aire caliente le hice una salida de aire en el capo SALUDOS Última edición por Walter Werner fecha: 25-04-2008 a las 10:59:08 |
#16 |
BUENO AMIGOS ALA PRUEBA DE FUEGO CON 35 PULGADAS
Última edición por Walter Werner fecha: 25-04-2008 a las 10:58:59 |
#17 |
EN EL BARRO UN LUJO PERO ALGO LE FALTAVA PERO NO SAVIA QUE
ASI QUE LO PROVE TANBIEN EN LA ARENA Y ROCAS Última edición por Walter Werner fecha: 25-04-2008 a las 10:58:59 |
#18 |
Wena poh Waaalterrr!!!
Te felicito, El otro dia le di una vuelta a esa maquina y anda muy bien. Saludos |
#19 |
Con arto esfuerso y mucho tiempo pero salio el proyecto en q tanto wueviastes jajaja, anda un kilo, te felicito por tu maquina....
#20 |
fotos
Última edición por Javier Werner fecha: 16-07-2008 a las 21:13:33 |
