Antiguo 16-03-2008, 20:02:43   #11
steelwork
Edad: 74
Predeterminado Re: Viscozo, Aspa Fija y Electro... Duda sobre potenia.-
En mi caso he probado de todo, el año pasado antes de tirarme al norte con carro y convencido de que el viscoso no giraba del todo bien elimine este y coloque un 2º electro,(el musso trae electro y viscoso),resultado, en las rectas los dos electros funcionaban eventualmente y bien, pero en las grandes cuestas nortinas, sobre las 3000 rpms , empezaba a subir la temp., cuando llegue a la zofri compre otro electro mas grande(hay rumas, sacar a 5000 lucas), lo puse y fue igual,al final de vuelta en la union saque el electro postizo y repuse el aspa original , esta vez fija,santo remedio, al parecer el caudal de aire que mueve el aspa es mucho mayor al del electro, al final creo que es preferible privilegiar la temp en contra de la potencia , aun cuando yo no me he dado cuenta de perdida alguna, aspa fija a la segura,
pd:sebas. estoy a la espera.
Última edición por steelwork fecha: 16-03-2008 a las 20:09:47
Antiguo 16-03-2008, 21:19:22   #12
MacMarquez
a mi me paso en un Feroza SXP que al fijar el aspa por falla del viscoso en Iqq se me fue a la cresta la potencia, era como ir con un carro a cuestas (ibamos cargados a full).
No se calento mas, pero al llegar a Santiago cambie el viscoso (creo que con el aspa inlcuida) y volvio a ser mi fiel Feroza.
Antiguo 16-03-2008, 23:32:27   #13
mikum
Avatar de mikum
yyyy a la hora de comprar un electro.... q hay q tomar en cuenta....???
me recomendaron el de la fiorino por un asunto de espacio ... (el mortor del electro no es tan grande horizontalmente ) el motor es un opala de 4 cil..en un cj-2a
saludos??
P.D disculpen q me cole al post..
Antiguo 17-03-2008, 00:34:46   #14
tatamovil
para los que gustan de las aspas fijas, existen unas de alta performance estas al llegar a a las 4 0 5 mil rpm se "aplana" y dejan de ser una carga excesiva para el motor, respecto de los electroventiladores tambien los hay de high performance, lo importante es que sea del caudal apropiado para el radiador y contar con su respectivo embudo que es una gran ayuda.
Antiguo 17-03-2008, 04:51:01   #15
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Empezado por mikum Ver Mensaje
saludos??
lo mismo! las mismas disculpas y la misma pregunta...
pero para un samuka 2 ...
que diferencia tiene que chupe por delante y que lo tire hacia atraz? o que venga desde atras y tire hacia adelante o como es? ya me enrrede
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2008, 11:22:43   #16
tatamovil
Los electroventiladores pueden ser de dos tipos los que aspiran (van entre el radiador y el motor) y los que soplan (entre la mascara y el radiador) en ambos casos hay que evaluar su eficiencia en cuanto al caudal que generan, en el primer caso es muy necesario el "embudo" que aumenta significativamente la eficiencia.
Si vas a comprar uno de segunda mano uno que aspira, además de comprobar que esté en buen estado, trata de adquirir uno de un vehículo de una cilindrada igual o mayor al del cual lo vas a intalar, pues eso te va a dar un referente de caudal del electroventilador, y trata tambien de adaptarle el embudo.
Respecto de los electros que soplan (por delante del radiador) esto principalmente son de aire acondicionado auque existe alguno vehículos diesel que los usan (vi un peugeot partner por ahí con uno) debes intentar encontrar uno del mayor diametro posible para que abarque la mayor superficie posible del radiador, en este caso no es necesario el embudo pues fuerza el aire por delante del radiador y no necesita hacer vacio, en todo caso siempre hay que tener en cuenta el espacio disponible para la instalación y tener un buen bulbo de accionamiento, que se instala en el radiador.
Antiguo 18-03-2008, 04:32:55   #17
cannibal
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
muchas gracias, harto mas claro el cuento... y eso del bulbo' es para que se accione a sierta temperatura automaticamente?
Antiguo 18-03-2008, 08:22:12   #18
rinox
Empezado por cannibal Ver Mensaje
asi es...bulbo o interruptor termico.....
saludos!
Antiguo 18-03-2008, 10:52:02   #19
tatamovil
si, en lo personal en el Rocky le instalé un bulbo y un interruptor de 3 posiciones, por lo que podía mantenerlo apagado permanentemente, en modalidad "automático" es decir que se activara por el bulbo o permanentemente encendido, la utilidad....discutible, pero me parecio simpático!!
Antiguo 18-03-2008, 18:41:04   #20
cannibal
jasjasj estaba pensando en hacer lo mismo, con el cacharro nuevo, es un motor 4Y y dif,. gm 84 de K5 en un sj , pero queremos ver como anda primero.
ahi que hacer una especie de circuitos? o puros reles noma? y que tanto mas se nota la potencia con el electro en su rocky?
gracias otra vez
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:09:36.
