Antiguo 06-11-2007, 08:15:21   #11
pzapata
Predeterminado Re: enfriamiento caja AT de pathfinder 98?????
Empezado por FRANCO VITTORIO Ver Mensaje
Averiguen bien, ya que las cajas automáticas como saben funcionan con varios tipos de p°, por lo que si conectaran más de un radiador en serie, no vayan a perder p°....y afectar su correcto funcionamiento, es por eso que les preguntaba si es un hecho que la t° aumenta o es solo un upgarde...que podría llegar a costar caro....saludos
PV=nRT a Menor Temperatura.. aumenta la presión, por eso.. se enfria el aceite.
Antiguo 06-11-2007, 09:46:45   #12
FRANCO VITTORIO
Empezado por pzapata Ver Mensaje
Pero mi punto sigue siendo si los ing. de la Nissan lo estudiaron y recontra estudiaron y así lo hicieron, porque añadir algo k no necesita...o es un hecho k sube la t°? me pregunto yo....saludos
Antiguo 06-11-2007, 10:20:38   #13
Bronco302
Amigo dejeme aclarar un par de cosas, primero el aceite es un fluido incompresible por lo cual el volumen no varia con cambios de presión y temperatura, si aplico esto a la formula citada por Ud. para un volumen cte de aceite si yo aumento la temperatura aumento la presión (la energía cinética de las particulas aumenta), esto se nota con mayor claridad cuando se llega al punto de ebullición, pero para no seguir dando la lata el aceite sólo se enfría por difusión de temperatura en las aletas de los radiadores (por conducción y convección), el único problema de poner muchos radiadores en serie es aumenta la caida de presión en el circuito por lo cual la bomba de aceite de la caja (desconozco si tiene o no) puede que no sea capaz de enviar el flujo necesario por lo que en esos casos en vez de conseguir un buen enfriamiento aumente aún más la temperatura de la caja, por eso es que no es tan trivial instalar la mayor cantidad de radiadores.
Para aportar al tema un radiador adicional es de gran ayuda y además si se instala en serie en el circuito un filtro para el aceite aumentaras la vida de tu caja automática.
Disculpen que el tecnisismo pero a veces hay aberraciones que no se pueden dejar pasar.
Antiguo 06-11-2007, 12:37:58   #14
ANGELLO ROTTA
esos filtros de los que hablas los he visto, incluso me lo ofrecieron al comprar el radiador para " limpiar de impuresas el aceite" y de puro BOLUDO no lo traje... pero nunca es tarde, ahora mi idea es conectar este en conjunto con el otro ( original )... pero al parecer la estare cagando....
Antiguo 06-11-2007, 12:53:50   #15
FRANCO VITTORIO
La verdad es que me interesó mucho el tema, creo que ahora faltarían fotos y comentarios de los resultados.
P.D: Igual nadie respondió si era un hecho que la t° subía.... saludos
Antiguo 06-11-2007, 13:09:05   #16
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: enfriamiento caja AT de pathfinder 98?????
x2
Es mi opinion, las cajas automaticas teniendo una mantencion correcta no deberian fallar, ya que por diseño estan preparadas para el uso off road, ademas que al ser una marca confiable con menor razon habria que desconfiar. Hay que recalcar que las cajas automaticas son muy delicadas en cuanto a modificaciones. Lo ideal es consultar a un experto.
Saludos, adios.
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2007, 13:12:22   #17
ANGELLO ROTTA
pero la verdad que he visto cajas automaticas que cuando les aumenta la tª empiezan a dar la hora, sobre todo en dunas donde se acelera a concho.. si bein estan hechas para exigirlas, nunca esta demas un up-grade...
Antiguo 06-11-2007, 14:25:05   #18
FRANCO VITTORIO
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
Ahora bien, ok, pero no es de cargante: pero como sabes que aumenta la t°, tacto, instrumento, pirómetro??? como??
Y por que te falla, patina, suena...es que de verdad me interesa el tema pero tengo esa duda. saludos
Antiguo 06-11-2007, 14:38:10   #19
pzapata
Me tenia convencido.. del tema de la presion.. ahora.. la caja si tiene bomba.. la bomba es esa tapa.. frontal que ves cuando te enfrentas .. al eje piloto.
Antiguo 06-11-2007, 14:45:45   #20
-ArtSerey-
Colgandome un poco al tema, y q Bomba de aceite se podria instalar para enfriar unas tranfer -2.28x4.7-??? no se si sera normal o no pero la tº es mucha , tanto asi q la segunda palanca se siente q hierve en carretera, q opinan??
traktorke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:33:28.
