Antiguo 02-06-2006, 12:26:16   #11
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation Borato
Empezado por Juan Pablo Clon
buen aporte, que hay de cierto respecto a que el agua verde se come las piezas de aluminio?
El borato presente en los refrigerantes verdes (o convencionales) es agresivo al aluminio.
slds,
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2006, 12:39:04   #12
Que buenos datos!!!
yo le acabo de poner anticongelante al Vitara, la botella negra, marca Texaco, al 60% sirve hasta para -60°C, es de color rojo y dulcecito...jajaja lo probe sin querer (si, ya se que es venenoso).
La ficha tecnica dice: Texaco Anti-Freeze/Coolant es un producto de máxima calidad basado en etilen glicol de un fase. Es un refrigerante con bajo contenido de slicatos para todo propósito diseñado para usar en motores de vehículos, en particular aquellos que tienen aleaciones de aluminio.http://www.chevrontexaco.com.uy/hoja...%20coolant.doc
Vale 2900 el lt. en Viña, les dejo el dato
Parece que le achunte...
Última edición por Ermitaño fecha: 02-06-2006 a las 12:46:27
Antiguo 02-06-2006, 13:59:08   #13
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation Toyota Maintenance
En el link adjunto se menciona la utilización del refrigerante ELC de Toyota
"Use the red Toyota Long Life Coolant to refill the system, and the overflow tank"
http://www.4x4wire.com/toyota/mainte...3.html#coolant
slds, Carrilo
Antiguo 02-06-2006, 15:34:36   #14
luba
Predeterminado Rrefrigerante
Estimado Matador, yo revisando mis pasadas panas ,te recomendaria revi- sar , capacidad de flujo del radiador ,puede estar siendo mermada por tapo- namiento parcial del sistema de refrigerante,ademas del acoplamiento viscoso del aspa,que con el tiempo se descarga y no encasta,o se acopla,espero te sirva,suerte,chauu...
Antiguo 07-06-2006, 10:29:03   #15
matador
Edad: 61
Empezado por luba
Gracias por el consejo..el último fin de semana salimos a un paseo y di jugo con el tema de la temperatura..si bien no se iba a rojo..andaba cerca..y al apagar el motor ..el agua hervia en el radiador...sacamos termostato y el problema siguió...el viscoso es nuevo..4 meses..la bomba tiene 1 año..asi que debe ser radiador tapado..
Ahora la pregunta ...donde puedo llevar mi radiador para que lo limpien y lo dejen tiquitaca..??
salu2.Alberto.
Antiguo 12-07-2006, 10:44:42   #16
UDIC®
Empezado por matador
salu2.Alberto.
Algún dato confiable?.
Antiguo 12-07-2006, 16:00:37   #17
UDIC®
Predeterminado .
Empezado por Ermitaño
Cómo supiste que dejaste una concentración de 60%?, lo diluiste?, se compra diluído al 60%?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:19:11.
