#11 | |
![]() Cita:
La foto no es del mio, yo le saque mas. En todo caso con Dremel se puede, yo use una de esas especie de fresas para taladro.
#12 |
Puse la homosonetica y como se dijo no dobla por ende voy a tener que entrar a picar como se dice. Ahora mismo estan adelgasando 2.5 mm la homo en su ancho ya que es 7mm mas ancha que la original y 2.5 mm en su alto que es 5mm mas alta. Espero que hay quede bien, ademas, este fin de semana agrandare la bola del yugo como se a mostrado no creo perder resistencia con este adelgasamiento ya que no a de ser mucho .
BY |
#13 |
Despues de una larga espera ya que los estudios van primero y soy yo quien hago las cosas recien la semana pasada pude terminar de poner mis homosoneticas y como ya habia dicho antes se tubo que rebajar la bola del juyo y darle una terminacion a la homo es decir achicarla un poco y por ultimo redondear la copa para que no hubiese ni una posibilidad de que tope con la bola.
Como resultado quedo exelente ya que afuera por lo menos con la mano y con las dos masas dobladas (ambass en el aire) giran sin drama un poco dura cuando estan al maximo (que a mi opinion casi normal ya que la giro con la mano no mas) pero nada como para que se trabe por que de echo no lo hace. Ahora hay que probarla en terreno donde se ven los gallos pero le tengo mucha fe al up grade se que aguntara por lo menos este tipo de terrenos no se si rocas en todo caso si se rompen ya habria que pensar definitivamente en los Toy axel . :P |
#14 | |
![]() Cita:
![]() Ojo con ese "un poco dura".-
#15 |
y que onda.... resulto o no....
cuanto salio aprox. la tranformacion..... aguantaran los 33 o 35`` o no es para tanto???? slds. |
#16 |
Quedo perfecto ni un problema aguantan perfectamente los 33 ahora mi talon de aquiles es el palier pero hasta ahora que lo he echo sumbar en el cerro y a aguantado sin ni un problema las homo quedaron perfectas y firmes de echo es un exelente avanse ya que quedan realmente buenas se los recomiendo. En lo que es costos no se ya que todo los repuestos los cambie por mi caja de samurai que tenia en una desarmaduria y lo que se refiere a maestransa salio como 50 lucas con descuentos que uncluye fresado,soldadura,rectificado,corte y otra pa...as mas que fueron necesarias .
#17 |
solo por curiosidad....
aun sobreviven esas homocineticaS??? saludos |
Compartir en Redes Sociales |
Uso del Winche (I) | Ermitaño | Novatos | 21 | 17-06-2011 13:29:20 |
Sensor de Oxigeno Hilux | Magonza4x4 | General 4WD | 46 | 13-08-2008 02:37:50 |
LLANTA DE 8" PAL SAMUKA | pancho valenzuela | Compran | 0 | 04-12-2005 18:37:56 |
hola a toodos los jeeperos de T.A (fotos del samuka volcado) | Jose Mautz | Novatos | 26 | 28-06-2005 09:45:23 |
NECESITO CAJA DIRECCION, BARRAS Y TODO DEL SAMUKA | macmaramann | Compran | 3 | 22-06-2005 17:46:53 |
