Antiguo 23-04-2005, 12:01:02   #11
Empezado por sincubus
Empezado por Tapage
Empezado por M.Hernandez
Todo depende del presupuesto socio, 2H 2HT, el 3bT ya trae inyección directa si no tírate por el lado de los nissan.
tener un 2h en mi tlc seria un increible si logro juntar la plata pa eso y encontrar uno en venta en alguna parte de chile seria dificil .........pero no impocible :D :D :D :D :D
Mucho ojo .. !
El 2H es un motor viejo, de vielas largas, mucho torque, inyeccion indirecta ( precamaras )
Es mi motor .. el corazón de mi TLC, hoy cuenta con 497 mil km, 47 mil km desde su rebuild total, algunos toquees en la bomba, boquilals nuevas Denso de alta presión calibradas y buenos paseos en su haber .. 8)
pero el 2h = rompeculata????
podrias tener los mismos problemas si te awebas .. es una caracteristica de todos los motores inyeccion indirecta .. y no por eso han dejado de fabricarse y venderse alrededor del mundo ..
Antiguo 23-04-2005, 20:14:00   #12
Compra cualquier de la serie nueva de los Dyna 13B, 13BT, 14B,15B tienen la misma apernadura de los B-3B pero con inyeccion directa, conozco un FJ40 con 13B y te aseguro que anda a la par con los 2F ,va jeepea y vuelve siempre sin problemas y ademas da 10km/lt :D
Antiguo 23-04-2005, 23:14:23   #13
sincubus
gracias
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2005, 17:10:17   #14
LAB
a eesos motores Dyna hay q hacerles muchas modificaciones para ponerlo :?:
como cuanto estaria saliendo uno de esos :?:
tienen harto repuesto :?:
gracias
Antiguo 25-04-2005, 11:24:17   #15
Empezado por Juan Perez
Todos los motores B son hechos a base del mismo block y con la misma apernadura .. en caja, son la misma gracia.
Varian culatas, bombas y esas weas menores.
Acá en Panamá por lo menos, repuestos para esos motores hay los que quieras .. :P
Antiguo 03-05-2005, 00:55:17   #16
FJ40Diesel
Yo llevo 2 culatas "B". La primera absolutamente corroida y carcomida en el pistón nº1. La segunda partió una precámara y quedó topando con el pistón directamente. Ambas tenían (tienen) problemas entre los asientos de válvulas. Lo increible es que igual andaban sin mucho problema.
Precámara + frio => partidas inestables y con mucho humo.
Mi próximo motor será turbo-Diesel... pero no Toyota lametablemente.
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2005, 13:36:35   #17
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Empezado por FJ40Diesel
Que motor Turbo Diesel recomiendas dado que yo tengo un ¨B¨ y en el futuro lo pienso cambiar por un Nissan Sd33 o TD42 o cual ????
Saludos..
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2005, 15:18:00   #18
TOYOTO
Predeterminado DIESEL
Consiguete un Nissan FD42, yo lo instalé en un FJ60 y quedó espectacular parte al toque y muy potente.
Hay que hacerlo partir con un conmutador para 24v pero aparte de eso no es tanto lio.
Una fotito del animal, instalado
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2005, 15:54:20   #19
JHermosilla
Predeterminado Re: DIESEL
Empezado por TOYOTO
Consultas....
1. En cuanto y donde se consigue un motor FD42 ??
2. En las fotos aparece con cajas, son las del Toyota o el motor viene con ellas ??
3. Conservaste las cajas originales o instalaste las que traía y que pasa con el quinto cambio??
Gracias
Antiguo 19-05-2005, 18:27:12   #20
TOYOTO
Predeterminado FD42
Estos motores se consiguen en Iquique cercanos a 1MM.
Las cajas son las de un patrol safari, llegar y apernar sin injertos pero con salida por el centro, la caja es de 5 todos felices.
Hay que destacar que aunque no tiene turbo igual levanta como 135 HP, demas para mover a un TLC. No pierdas el tiempo con un serie B son una basura.
Existe una version FD46T de 160 HP, de peso muy parecido pero afirmarse con el torque....
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Cruzetas, filtros, empaquetaduras, pernos, flexibles, focos, chap TOYOTA ORIGINALES. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 27 15-10-2006 23:48:18
pregunta detalle toyota zanamen General 4WD 4 17-03-2006 08:07:33
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:33:27.
