#11 | |
Gracias, saludos, |
#12 | |
Saludos |
#13 | |
Saludos, |
#14 |
Es muy probable que tu problema sea el aceite incorrecto, tienes que buscar cual es el que le corresponde a tu auto segun año, modelo, motor, etc, puede que te pusieran aceite comun y corriente.
Con el mio tuve unos problemas de patinazo en la caja, le cambie el filtro y aceite ( use uno sintetico Petrocanada) y se paso de inmediato, de la misma marca ( salvo el motor) use para el resto |
#15 |
siii gracias eso haré. de todas formas, detectamos que el diferencial central tiene un evidente desgaste, por lo tanto decidimos:
-Cambiar cola de la caja AT (dif. central) -Cambiar aceite caja -cambiar aceite diferenciales por el recomendado por el fabricante Ahi les cuento, muchas gracias y saludos. |
#16 |
De que año es la Outback ??
Suerte en el arreglo. |
#17 |
Gracias. 1997
#18 |
Estimad@s junto con saludar, les quiero comentar que reparamos la panna. Efectívamente se trataba del diferencial central. Cambie dicha pieza (100 mil en desarmaduría), además cambié ATF (el recomendado por fabricante $31.000), el filtro no lo encontré asi que realizamos un profunda limpieza, obra de mano (cambio de dif. central, cambio aceite y cambio cremallera dirección y limpieza filtro AT= 90 mil). Todo salio 221 mil.
Estoy mas que feliz con mi k ñon completamente reparado, gracias por los comentarios y sugerencias, estaba muy asustado ya que cambiar el dif. central fue una decisión mía, es decir, si no resultaba, nada ke reclamar al mecánico y perdía los 221 mil. Gracias a sus comentarios, mis lecturas y otras sugerencias (fundamental vendedores de autoprts), el tema se soluciono. Muchas gracias a todos y quedamos en contacto para retroalimentarnos con nuestras experiencias SUBARU. |
