Antiguo 26-09-2016, 21:14:42   #11
Zorlac
Predeterminado Re: problema gases hilux 2002
Empezado por matihilux Ver Mensaje
la camioneta la siento que anda la raja... no humea nada nada, no prende check engine, etc
Anda bien, pero reemplazaste los sensores de oxigeno?, si lo haces hazlo por los marca DENSO
Te recomendaria cambiar las mangueras de vacio tambien, aprovechando los "descartes"
Ese motor es muy facil de mantener y reparar, solo me dio satisfacciones
Última edición por Zorlac fecha: 26-09-2016 a las 21:22:56
Antiguo 26-09-2016, 23:00:39   #12
matihilux
Edad: 37
Pensando... cuando la llevas a revisión técnica si tienes que esperar en la fila, apagas el motor? personalmente tengo la precaución de que este en la temperatura de trabajo correcta al momento de ingresarla a la linea de revisión. Es un detalle, pero créeme que la temperatura hace la diferencia.
Slds
Motor caliente en todo momento.... Ni idea que podrá ser...
Antiguo 26-09-2016, 23:02:48   #13
matihilux
Edad: 37
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
No he querido cambiar los sensores de oxígeno... Pregunté en rhan en viña y cuestan 38 lucas cada uno... Así que prefiero asegurarme antes de cambiarlos por cambiarlos
Las mangueras de vacío ya las revisé.. de hecho en el common raíl hacia el frente de la camioneta va como una válvula de vacío la cual tenía suelta la manguera que va hacia la admisión... Ni idea si habrá tenido algo que ver
Antiguo 27-09-2016, 08:49:58   #14
ZeRo
Ojo que no siempre acusa el check engine, este se prende cuando el sensor definitivamente esta malo, pero cuando esta "medio malo" o a medio morir, el check no siempre acusa. Se debe verificar la señal del sensor por scanner o con un tester.
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2016, 12:32:44   #15
matihilux
Edad: 37
algún tip para revisar con tester flujómetro y sensor de oxígeno?
alguien sabe como lograr conectar scaner bluetooth con la ecu?
Antiguo 27-09-2016, 14:36:29   #16
matihilux
Edad: 37
no sé como cresta pero logré escanearla...
P0135 - tren motriz
02 sensor heater circuit (bank 1 sensor 1)
P0141 - tren motriz
O2 sensor heater circuit (bank 1 sensor 2)
Esto dice que los dos sensores están malos??????
Antiguo 27-09-2016, 15:16:40   #17
matihilux
Edad: 37
buscando en internet....
al parecer puede ser el "calefactor" de los sensores... estos levan algún fusible en algún lugar?
Antiguo 27-09-2016, 17:33:38   #18
Rorro Salazar
Hay sensores con calefactor (4 cables) y sin calefactor (2 cables). Por los códigos que te arroja, claramente parecen ser los sensores. Si te complica el valor de los originales deberías ir por unos bosch y solucionas el tema.
Ojo al instalarlos, con negativo de batería desconectado y sin tocar la parque que queda hacia dentro del sistema con los dedos.
Slds
Antiguo 27-09-2016, 17:53:55   #19
matihilux
Edad: 37
estos son de 4 cables...
antes de comprarlos los revisaré con un tester... revisando en la web hay varios tutoriales... principalmente se revisa:
que llegue cable tierra desde la ecu
que leguen 12v al calentador
que el calentador tenga resistencia
con la prueba de la resistencia se ve altoke si el sensor esta bueno o malo..
revisaré y les comento
Antiguo 28-09-2016, 11:52:52   #20
ZeRo
Bien por el scanner!!!, 4 cables: 2 calefactores, 1 masa (tierra) y 1 de señal. Si da ese error da por hecho que esta malo el calefactor, no tiene arreglo el sensor. Para medir la señal con tester se mide voltaje DC (entrega señal en mili Volts).
suerte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:50:10.
