#11 | |
Cuando hecho andar la camioneta, y la acelero en 1 para romper la inercia ya se altiro si esta lenta o no pq esta pesada para acelerar, puedo meterle todos los cambios pero sigue lenta. Si paro el motor y la vuelvo a encender parte bien y queda rápida...eso lo descubri ayer porque la pare para ver que no tuvieses algún enchufe suelto...la encendí y partio bien...hoy sali a probarla y estaba súper lenta...la pare y partio rápida otra vez .... y si pasa todos los cambios y si el camino tiene pendiente empieza a quedarse y tengo que bajar hasta volver a la 3 o 2. |
#12 |
Hola, cuando te haga la falla, no la pares y sacale el filtro de aire y ve si reacciona, algunos filtros nuevos salen de mala calidad y le limitan el aspirado y se chupan, como que quedas sin acelerador
Sl2. Guille..... |
#13 | |
Hola amigo como estas? hoy ire a comprar el filtro de aire original, porque ha pesar que lo cambie la semana pasada es alternativo y yo lo encontré bastante cartucho respecto al otro... de todos modos comento que ayer por la tarde le hicimos el siguiente trabajo: 1.- Limpieza a la EGR, tenia carbonilla pero moderado nada para sorprenderse. 2.- El turbo se veía impecable, limpio, el mecanico que me ayudo dijo que estaba muy bien respecto otras que el había desarmado. 3.- Radiador del intercooler estaba limpio, se lavo con corta grasa y luego se soplo hasta quedar seco. 4.- Cambiamos 2 sensores de la caja de cambio pq los enchufe estaban sueltos y según el que esos era de velocidad...luego de poner estos nuevos la camioneta cambio un poco, pero igual ha ratos se chupa... hoy la vamos a llevar al scaner. saludos |
#14 |
Hola Amigos, acabo de llevar a escanear mi camioneta resultado arrojo falla de la valvula de presión de combustible ubicada en la bomba inyectora, en nissan me dieron un valor superior a $ 1.000.000, lucas diésel 300.000.....
#15 |
sera el mismo que falla en la navara?? vale como 160 lukas
#16 |
#17 |
pregunta en nipon , en las navara es una falla comun , pero en ella produce que la camioneta se apague de la nada , y es un solenoide que va en la bomba vale entre 150 y 200 lukas
