Antiguo 10-08-2015, 10:05:29   #11
Zorlac
Predeterminado Re: Cambio de kit embrague y otros repuestos....
Hola,
por hacer ese trabajo BIEN HECHO, está bien lo que te cobran
ahora el que te indico que es necesario sacar el motor para hacer eso, esta fuera de foco, es como alguien que te diga que es necesario sacar los tapabarros para cambiar neumáticos.
Estos vehículos fueron diseñados para realizar esa mantención sin problema.
el PROBLEMA, es no tener idea de como hacerlo y a veces va sumado a no tener las herramientas adecuadas
Lo más probable que si lo llevas a un lugar que no "saben" mucho sucederá lo siguiente:
- bajarán todo y cuando estén bajando le pegarán el tirón al sensor de velocidad y/o piola de velocímetro, al bulbo de marcha atrás y al bulbo de transfer. luego lo repararan con una linda cinta aislante.. (si es que lo reparan)
- pasará que una vez todo armado, comenzarás a perder por el reten del cigueñal TIPICA FALLa en las hilux....habrá que hacer todo de nuevo
- no engrasarán la horquilla, no reemplazarán el rodamiento de empuje !porque el otro estaba bueno.... suma y sigue
etc etc.......
para que decir que no apretaran lo suficiente la campana al motor luego la caja andará zumbando....
he visto de todo en el mundo "tuerca" y mientras mas veo mas entiendo porque ya no se fabrican autos por acá....
sigue las recomendaciones que te dan y el trabajo variará entre 100 y 200 mil por el trabajo bien hecho
menos que eso es una perdida de tiempo, o si quieres tu hacerlo tambien se puede, pero requieres tener, espacio, tiempo, paciencia y un ayudante.......
Antiguo 18-08-2015, 14:32:45   #12
ELnovato
Avatar de ELnovato
Hola amigos!!! Les cuento que encontré un taller Mecanico que me revisó la camioneta y me descartó el embrague malo.....
Les cuento la historia....
Luego de cambiar la cabeza de chancho trasera la camioneta comenzó a vibrar, efectuamos alineación y balance de neumas pero siguió igual, luego me dijeron que era el embrague malo o posiblemente un rodamiento de caja....
Ayer este mecánico hizo la siguiente prueba luego de salir a dar una vuelta.
Puso el transfer en neutro puso 4 y aceleró luego 5 y aceleró luego reversa y aceleró..... No vibró nada después levantó la camioneta atrás y aceleró.... Resumiendo diagnóstico cambio de cruceta de cardan.....
Costo de cambio de cruceta 30 mil más repuesto que devo comprar.....
Devo mencionar que nunca sentí vibraciones en las palancas de cambios ni manubrio....
Me siento muy agradecido de todos ustedes por sus consejos y disposición a compartir su experiencia para solucionar y evitar que los chantas se aprovechen de los que no sabemos lo suficiente de mecánica.
Muchas gracias!!!!
ELnovato está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:07:28.
