Antiguo 12-03-2014, 11:52:11   #11
Predeterminado Re: hilux rip :(
Empezado por matihilux Ver Mensaje
torques segun manual, empaquetadura nueva oviamente y culata de fierro
Cuando al motor le da un "calenton", casi siempre la culata se tuerce un poco, y casi siempre hay que darle una pequeña rectificada para que vuelva a sellar.
Normalmente solo desarmar, limpiar y armar sin rectificar, no sirve o bien dura poco.
Y bueno, como casi siempre ocurre que se tuerce, al sacarla siempre hay que llevarla a una maestranza de motores de confianza para que midan la superficie.
De paso no esta demás una prueba hidráulica. Si no has hecho lo anterior como se debe, pues debes volver a hacerlo.
Antiguo 12-03-2014, 12:00:04   #12
matihilux
Edad: 37
los pernos son los mismos no los cambié,
lo de prueba hidraulica me arrepiento de no haberla realizado, junto con la "planeidad" de la culata...
obligado a desarmar y revisar como corresponde..
a opiniones y juicios segun los sintomas lo mas probable es que sea culata? con pruebas me di cuenta que no pasa compresion al sistema de refrigeracion, lo que si pasa es agua al cilindro y por ende humo blanco atras, sumado a que el agua seguramente en el cilindro baja al carter y ventea
Antiguo 12-03-2014, 12:18:39   #13
unimog-s
revisa bien la culata, que la midan para ver si esta torcida , a ojo no veras nada, tiene que medirla, has una prueba hidraulica si o si y ve bien en el manual si tienes que cambiar o no los pernos de cualata, lo otro, la empaquetadura me imagino que la cambias por una nueva cada ves que has abierto verdad??? saludos y suerte con el proyecto.
y si, deberia ser la culata en un 99%
Antiguo 12-03-2014, 12:45:34   #14
matihilux
Edad: 37
voy a revisar bien lo de los pernos.. no recuerdo haber leido nada sobre eso en el manual..
y si , cada vez que abro se va de empaquetadura nueva
Antiguo 12-03-2014, 12:47:20   #15
samir.18
Y lleva la culata a una rectificadora para que la midan, es probable que este chueca.
Antiguo 12-03-2014, 15:52:07   #16
Debes revisar el enfriador, los pernos no se deben cambiar obligatoriamente siempre y cuando los revises y esten de acuerdo a los valores del manual de servicio (si mal no recuerdo indican el largo total y el diametro), la culata tambien la debes revisar, en la planitud y una prueba hidraulica para descartar fisuras, ademas lo primero puedes corroborarlo en tu misma casa, solo necesitas un marmol como el que tienen los muebles de cocina, la colocas y con una luz al otro lado ves si se pasa, es algo rustico pero sirve algo.
Y compra la empaquetadura de 5 muescas.
Antiguo 13-03-2014, 07:28:05   #17
matihilux
Edad: 37
antes de meter mano alguien se interesa en el bicho tal como esta? motor enciende y anda si alguien quiere probarla etc?
dudas +569 54050490
whatsapp
Antiguo 14-03-2014, 14:27:25   #18
matihilux
Edad: 37
algunos llamados, nada concreto...
acerca de la camioneta, estos dias despues de la pega llego le doy partida y parte altoke... tira bn anda impeke.. pero humea y ventea vapor...
el finde con mas tiempo pretendo comenzar a revisar en detalle
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:04:44.
