Antiguo 08-07-2013, 22:54:16   #11
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Ayuda: Encuesta Accesorios RV
Pato:
Lo otro que nadie tiene por estos lados son ventanas.
Nigel
Antiguo 08-07-2013, 23:01:18   #12
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Gracias Nigel!
Antiguo 09-07-2013, 00:11:28   #13
Curricon
Pato:
Nigel
Estimado Pato
Ventanas KCT
Refrigeradores (que sean 100% electricos)
Aire Acondicionados (Dometic)
Chapas de seguridad. KCT
Antiguo 09-07-2013, 00:19:32   #14
Chungungo
Ventanas termopanel, que se colocan sobre las de vidrio, como estas:
Para no tener que colocar espumas plateadas para el frio.
Calefacciones secundarias
Baterias ciclo profundo
Eso se me ocurre.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2013, 10:47:04   #15
Me gustó lo de las ventanas termo panel para sobreponer a las de vidrio
buen dato Chungungo
Antiguo 09-07-2013, 10:51:44   #16
Pato Leguía
buen dato Chungungo
Chungungo,
2 temas: Como va sujeta ese tipo de ventanas? el problema que le veo es para aquellas ventanas que se abren, ya que corta circulación y ventilación.
Pato
Antiguo 09-07-2013, 11:37:01   #17
Chungungo
Chungungo,
Pato
Existen ventanas con bisagras, que llevan incorporado el acrílico y para las fijas, se montan en un marco de aluminio, como la foto.
Antiguo 09-07-2013, 22:14:17   #18
steelwork
Edad: 74
Como en el pedir no hay engaño,un infaltable para nuestro clima y esposas.
share image
WEBASTO.
Airtop 2000
Este es el modelo de calefactor más compacto de Webasto con una potencia calorífica de 2 kW. Su consumo de energía eléctrica es sorprendentemente bajo y el consumo máximo de combustible es de tan solo un litro en cuatro horas de funcionamiento continuado. Esta calefacción puede ser instalada fácilmente como complemento al sistema de calefacción original para un máximo confort.
2 kW de potencia calorífica
Dimensiones muy compactas
Utiliza diesel que toma directamente del depósito de combustible
Puede ir encendida mientras conduce
Control gradual de temperatura
Clique aquí para consultar la disponibilidad de los mandos de control
Especificaciones técnicas:
Potencia calorífica (kW)
0.9 - 2.0
Tipo de combustible
Diesel
Consumo de combustible (l/h)
0.13 - 0.27
Voltaje (V)
12
Rango de voltaje (V)
10 - 15
Consumo eléctrico (W)
14 - 29
Caudal de aire (m3/h)
93
Dimensiones l x an x al (mm)
311 x 120 x 121
Peso (kg)
2.6
Antiguo 09-07-2013, 22:36:34   #19
Pato Leguía
Gracias Carlos!
Antiguo 22-07-2013, 22:56:51   #20
Pato Leguía
Muchachos...gracias todos por sus aportes!!! La guagua ya está naciendo. Están en proceso, pero pronto estarán activas.
Página en Facebook: https://www.facebook.com/CampistasRV Los invito a dar Me Gusta!
Web: www.campistasrv.cl (ojo, aún en construcción)
Un abrazo!
Pato
*A los administradores, pronto pagaré mi cuenta merchant apenas publique los accesorios
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:23:11.
