Antiguo 08-06-2013, 22:13:37   #11
alpha
Predeterminado Re: que material es ?
[QUOTE=Unklemox;1259464]Al parecer son solo maquetas. Las ruedas son de juguetes, de esas de plástico, ejes solo para montar ruedas. Lamentable que al parecer no sean radiocontrolados, pero la pega ta muy bien hecha, wena se mandó el socio.
si son con suspension y todo, yo los hago osea use la carroceria en los defenders y les modifique el flex , al que estoy armando le quiero poner la Losi Mini Rock Crawler pero es 1/24!!
alpha está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2013, 22:17:22   #12
alpha
SI son a escala 1/20 o cerca ,yo los hago , osea los defenders modifique la suspension a escala y a esos le quiero poner ruedas de goma y el que estoy haciende que se ve en el la foto de 0 le quiero poner la losi mini crawler lo malo que es 1/24
Antiguo 08-06-2013, 22:23:09   #13
alpha
si yo los hago los defenders ocupe los bodis que son 1/20 y les modifique la suspensión a escala y el otro lo hice de cero tiene recorrido de suspension y todo , a ese le quiero poner la losi mini crawler
lo malo que es 1/24!!
Antiguo 08-06-2013, 22:43:26   #14
alpha
si mis maquinas no so rc yo los hice osea a los defenders les modifique la suspension y el de la ultima foto es 1/20 le quiero poner partes de la losi mini crawler lo malo que es 1/24 y gracias por los datos!!!! saluds
Antiguo 08-06-2013, 22:54:12   #15
Smile Re: que material es ?
Empezado por alpha Ver Mensaje
Pero hay solución ... no 1/20 pero tienes la opción 1/18 ... http://www.rcmadrid.com/losi-mini-ro...r-p-76547.html
Antiguo 10-06-2013, 11:22:29   #16
Iñaki Urquijo
Vamos a pedirle el dato a Iñaki !!! Iñakiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii necesitamos el dato del PAI !!! jajjaja
Si esta despierto en una rato los entrega !!!
perdon perdon.... estaba en standby - aca los datos
http://www.arquitecturalibreria.cl/ aca encontraran todo lo necesario, herramientas, pegamentos y distintos espesores de PAI.
Antiguo 23-06-2013, 00:07:08   #17
alpha
conocen estas ruedas??'parece que son 1/24???, el de abajo es el que estoy haciendo con unas ruedas asi quedaria re bueno
Antiguo 19-07-2013, 01:44:22   #18
alpha
que opinan igual se ve bien ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:49:14.
