Antiguo 28-05-2013, 12:16:14   #11
Smile Re: Nuevo en el mundo de los RC
Holas !!
Otro dato de baterias http://www.mmhobbies.cl/product.php?id_product=432
En esa pagina encuentras varias baterias 7.4v.
Antiguo 28-05-2013, 19:01:14   #12
Daikoras
Predeterminado Re: Nuevo en el mundo de los RC
Holas !!
No conocia esta pagina don eduardo mish se vio y se apreto enter altiro se viene una lipo de 5000 preparando a full el TTC o las proximas salidas en las rutas invernales
Daikoras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 19:18:23   #13
Jano_Dax
Avatar de Jano_Dax
muchas gracias por las respuestas!
ahora lo que no se es que significan los 'C' y los '2S' en las baterias?
saludos..
Jano_Dax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 20:06:01   #14
Eliasser
Avatar de Eliasser
Hola, aun cuando San google te puede dar mayores antecedentes respecto de las baterías de Litio polímero (LiPO), esto es lo que brevemente te puedo contar.
Las baterías LIPO se clasifican en función del número de celdas que posean, mientras más celdas, mayor es el voltaje de salida. 1 celda (1s) = 3,7 volt; 2 celdas (2s) = 7,4 volt; 3 celdas (3s) = 11,1 volt; n celdas (ns) = 3,7n volt.
Los aceleradores (ESC) de estos bichos que tanto nos entretienen soportan un máximo de voltaje, los hay de hasta 2s, 3s, etc. El ESC Axial (AE-2) soporta hasta 2s. Este ESC es el que trae la SCX10 Honcho y Wrangler, la Wraith y la Ridgecrest.
Sobre las C. Este parámetro, característica, propiedad, estándar o como quieras llamarlo es nada más que una referencia que da cuenta de la máxima corriente de descarga que una batería puede dar durante un cierto lapso de tiempo. Así, a mayor C más corriente puede entregar sin deteriorarse.
Pongamos un ejemplo, supongamos que tienes un ESC que entrega al motor un máximo de 60 Amperes y tienes una batería de 4000 mAh (4 amperes en una hora) ¿Cuantos C debería tener la batería para no causarle daño al exigirle que entregue los 60 Amperes?
En este caso el cálculo sería el siguiente:
60 Amperes / 4 Ah = 12, es decir 12C.
Así, si la batería de es 20C de descarga, podríamos ocuparla tranquilamente ya que aguantaría hasta 20C.
¿y si la batería fuera de 2000 mAh (2Ah) y 20c?
Veamos
60/2 = 30, es decir 30C, consumo por sobre la capacidad de la batería y por tanto esa batería sería peligrosa usarla con ese consumo; se hincharía o incluso podría incendiarse.
Por último, las baterías también tienen un C de carga, que representa cuanta corriente puede recibir en una unidad de tiempo determinada.
Por ejemplo, si la batería es de 1C de carga, la podrías cargar en una hora como mínimo; si es de 2C de carga en 1h/2 = 0,5 horas = 30 minutos como mínimo.
En todo caso yo, como regla general, nunca cargo mis LiPOs a más de 1C, prefiero demorarme un poco más (por seguridad y vida útil de la batería).
Un saludo,
Empezado por Jano_Dax Ver Mensaje
saludos..
Eliasser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2013, 02:14:53   #15
Jano_Dax
Avatar de Jano_Dax
Muchas gracias por tu respuesta Eliasser, super completa y sencilla a la vez, me quedo todo claro :D
Ahora como consulta general, cuanto tiempo de juego les duran sus baterias en promedio y cuales tienen?
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:35:25.
