Antiguo 08-12-2012, 00:11:35   #181
Predeterminado Re: HILUX 85´, cirugia de corazon abierto
Al vano motor le hice un par de cortes y enderezado de latas para poder tener mejor olgura y aun me queda espacio para jugar.
El motor fue bajado del montaje original del Chasis Chevy unos 17cm, aunque aun no me cierra el capot por el alternador. Segun como me quede el montaje del tren delantero, veré si puedo bajarlo un poco mas.
Como te comenté en algun momento, deberé cambiar de lado el housing, definitivamente Chevy pensó todo en driver side. asi que me encuentro buscando información sobre hacer un flip en un eje serie 80.
El avance no ha sido muy rapido, la pega, las motos y al mismo tiempo estoy remodelando la casa...
Asi que con suerte le puedo dedicar un par de horar diarias, pero sin falta! Esta semana pretendo cortar e invertir housing del tren delantero.
Antes de seguir bajando el motor, preocúpate de posicionar bien el yugo, la altura y recorridos, por que siempre falta espacio para recorrido en compresión o para bajarla y es difícil de solucionar.
Mientras que hacer espacio hacia arriba para un alternador que sobresale, es fácil y no da problemas.
Trata con cariño ese housing!... Y al invertirlo mantiene la apernadura del tercer miembro.
Slds!
Antiguo 08-12-2012, 01:02:22   #182
Y hacer capo y tapabarros de fibra con el diseño original de la hilux pero mas grandes en tamaño?
Antiguo 08-12-2012, 02:21:04   #183
Wata V8
Edad: 37
Huuuu, litaralmente le metiste el chasis hacia dentro!. Que bien!...
Como queda la ubicación del radiador de agua?,... recuerdo haber medido un Vortec 5.7 para meterlo en una 1gen, y había que meterlo algunas pulgadas hacia dentro de la cabina para hacer entrar el radiador.
Sube mas fotos cuando tengas avances!.
ehmmm no sabes de lo que hablas querido fantasmagorico....
en mi celular tengo una foto prohibida...
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2012, 16:06:28   #184
FOURWHEELROD
Seguimos lentamente, pero seguimos!
Hay que entrarlo hacia la cabina definitivamente, no tan solo por el radiador, sino porque no queda espacio entre el motor y el chasis para la caja de direccion... al menos que sea un orbitrol.
Asi que corté el cortafuego y tiré el motor 20cm hacia atrás (por ahora).
El radiador original Chevy mide 42"x3"x20", mas los electros, el conjunto tiene 23cm de espesor.... asi que a buscar que radiador poner porque si pongo el original de Z71, no me caben los opticos!
A estas alturas me quedan mas o menos 20cm libres delante del motor.
Y el motor me queda dentro del vano motor
Espacio para la caja de direccion, en este caso de F350.
Por dentro la calefa está en riesgo, aunque puedo ocupar alguna mas chica o rediseñar las pasadas de aire y dejarlas fijas. El A/C aun tiene espacio.
Debo encontrar multiples de escapes con una salida mas recta hacia abajo, ya que el header del lado pasajero queda muy arriba. Cualquier sugerencia es bienvenida al respecto.
Y aun cabe el tablero original para que no quede con tablero Racing.
Sigo con la tosudez de no instalar Body Lift en el conjunto, y la distancia piso tren motriz aún sigue dentro de lo acceptable.
El conjunto hasta ahora se mantiene en 115" de wheelbase... no es malo!
A estas alturas una estructura de tubos no es un tema de gusto, sino una necesidad, ya que de carrocería no va quedando mucho.
Slds!
Creeme que el yugo no lo voy a tocar hasta el final!
Definitivamente fibra es una buena opción, aunque probaré mas adelante modificar los tapabarros con lata a ver que tan maravillasa es la MIG.
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
suena a chantaje!!!!
Saludos!
Antiguo 12-12-2012, 16:26:03   #185
Zorlac
Clap Clap
Reflauta que queda apretado ese GM adentro, defintivamente conservando el chasis original de la hilux no había por donde.
y quizás no te sirva (ver la factibilidad) de adaptar un tablero de Hilux 98--2004, que son del mismo ancho pero es mas profundo, y puedas quizás lograr acomodar mucho mejor todo adentro (aunque tengo entendido que la calefacción de las hilux 80, no tienen nada que ver con el formato que usan las que te digo, tendrias que obtener el tablero completisimo.
Sobre el header, y toda la linea de escapa...quizás el body lift te ayudaría para todo aquello, no deberías descartarlo, aunque yo tampoco soy muy partidario de ese tipo de levantes... Quizás algo tan sencillo como 1" y bien hecho, ayude muchísimo a hacer calzar muchas cosas.
Ánimo y suerte
Saludos!
Antiguo 12-12-2012, 16:36:59   #186
Alakrán
Avatar de Alakrán
Un 1UZ hubiese sido mucho + sencillo
Suerte amigazo!
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 12-12-2012, 16:54:12   #187
Suerte amigazo!
ya no hay nada que hacer, pero no puedo aguantarme de decir que meter el conjunto en la Toy como estaba creo (ojo creo) que hubiese sido mas facil, pero bueno de los porfiados se cuentan historias , y veo que ya no necesitaras reposicionar alternador , para el radiador traete un tipico 10x22 y electro de Taurus , archiprobado. Animo y a seguir con esta maratonica pega
PD: Alakran , el 1uz diria que es incluso un poco mas voluminoso que los LS.
Antiguo 12-12-2012, 16:58:34   #188
Alakrán
Avatar de Alakrán
Puede ser, pero ya está probado como hacerlo entrar.
Ahora como bien dices: "de los porfiados se cuentan historia" y Rodrigo tiene hartas historias que contar.
Un abrazo y saludos por el norte
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 12-12-2012, 20:10:17   #189
Waaaaaaaaaa!!!.... Que te guste tanto la artezania.
Por que usaste una caja Ford tipo saginaw, en vez de una Toyota IFS externa?. Que por lo que se ve, quedaría mucho mas cómoda y con un draglink mas largo.
A ver como siguen los avances y que forma toma
Antiguo 12-12-2012, 20:27:51   #190
Wata V8
Edad: 37
ya no hay nada que hacer, pero no puedo aguantarme de decir que meter el conjunto en la Toy como estaba creo (ojo creo) que hubiese sido mas facil, pero bueno de los porfiados se cuentan historias , y veo que ya no necesitaras reposicionar alternador , para el radiador traete un tipico 19x22 y electro de Taurus , archiprobado. Animo y a seguir con esta maratonica pega
saludos !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:06.
