Antiguo 21-01-2004, 12:03:15   #171
-ArtSerey-
como va el Juguetito Bombero???
Slds
ArtS
traktorke
Antiguo 21-01-2004, 12:14:18   #172
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Empezado por -ArtSerey-
Slds
ArtS
Vamos lento otra vez, he tenido dramas con el conjunto, disco, prensa, volante, al parecer el volante es muy "grueso", y no me cabe, asi que andamos buscando algo que sirva, solo falta eso pa que ande, y buscarle solucion a los discos traseros.
Asi que al Atacama en la Suburban no mas, no me queda otra .
¿¿ Qué volante puedo usar ??
Atte.
Sebastián.
Antiguo 21-01-2004, 12:17:40   #173
-ArtSerey-
Empezado por Bombero 4x4
y bencinera cara dura
traktorke
Antiguo 21-01-2004, 12:39:10   #174
Bombero 4x4
No me queda otra, lo malo es que tiene un 250, asi que no espero hacer mucho, a parte que tiene como 10 mts de distancia entre ejes
Pero bueno, lo importante es ir, y pasar unos dias agradables. :wink:
Antiguo 21-01-2004, 12:46:46   #175
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Buscate un volante en desarmaduria si tienes la sm465 , campana del 350 hay hartos que pueden servirte
suerte :P :P :P
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2004, 12:55:38   #176
Bombero 4x4
Empezado por k5ullrich
suerte :P :P :P
Grax, comenzaremos la busqueda hoy
Antiguo 21-01-2004, 18:23:16   #177
Nando
Avatar de Nando
Hola bombero....la raja te esta quedando el jugetito :P
una consulta......como es eso que el volante te quedo grueso :?: ...a lo mejor de puro ignorante, pero tienes el original?...hay diferentes medidas de volantes??( se que hay de diferentes diametros...pero grosores??)
Lo otro, si tienes el GM 350 V8, y la SM465, se supone que esa configuracion viene de fabrica en varios cacharros....no debieras tener problemas con el grosor del volante......o toi mal
..y una ultima pregunta, como solucionaste el problema de la transfer que te quedaba muy abajo....solo la giraste???
salu2 y suerte
Nando
PD yo estoy armando la misma configuracion y no tuve problemas con el volante.......de hecho varios de los motores GM traen los volantes similares y segun lo que estuve leyendo solo existen 2 opciones (dependiendo del numero de dientes) para cada diametro.
Antiguo 21-01-2004, 18:42:58   #178
Bombero 4x4
El problema es que el 350 era automático, asi que por ahi empezo el problema.
Pa girar la transfer solo hicimos un corte en el adaptador caja/ transfer, y lo volvimos a soldar una vez girado.
Vamos a ver que volante le pondremos
Atte.
Sebastian.
Antiguo 21-01-2004, 19:22:08   #179
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Atte.
Sebastian.
¿que hiciste con la caja AT y transfer de esa Z71?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 21-01-2004, 19:26:05   #180
Bombero 4x4
La caja automatica esta a la venta, y la transfer esta puesta en la camioneta donante.
Atte.
Sebastián.
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Venta de partes y piezas de TLC por desarme de taller 4x4 familiar Fid Venden - Partes y accesorios para 4X4 74 24-09-2013 17:57:07
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 22:16:04
Dife. Dana 60 ARB, SWAMPER TSL 39.5, ETC GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 05-01-2006 16:20:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:53:04.
