Antiguo 04-08-2011, 18:22:38   #151
Iñaki Urquijo
Predeterminado Re: XRRA ------ moonbuggy --- NEW PROJECT
bueno, despues de un tiempo y con un poco mas de tiempo libre se empeso a juntar las tripas del bicho..... y como todo proyecto (no todos) luego de verlo desde otra perspectiva, a tenido un cambio en lo que corresponde a chasis.
aca un avance de su nuevo esqueleto (solo un poco de avance ya que se trabajaron 2 horas --- las libres) falta por el momento los soportes de las patas y las tripas...
algunas fotos:
Antiguo 05-08-2011, 00:10:14   #152
Iñaki Urquijo
de aca la idea !!!
¡ la idea !
Antiguo 07-08-2011, 19:11:35   #153
lariox
y a la final en que quedo el moon buggy??
y una consulta que dimenciones tiene mas menos ando con ganas de hacerme uno para el norte de chile
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2011, 22:08:24   #154
Iñaki Urquijo
Empezado por lariox Ver Mensaje
El moonbuggy quedo a la espera de una nueva caja (axial) ya que con la tamiya 3speed no me quedaba espacio para poner el resto de la electrónica , por lo mismo el chasis quedo guardado para un futuro próximo ... O algún buen postor!!
Ahora para la tranny tamiya y el resto de electrónica se hizo este nuevo chasis en donde esta todo medido paz esta caja.
En cuanto a medidas... Cuales quieres saber?
Slds!
Antiguo 08-08-2011, 09:28:48   #155
lariox
Slds!
claro medidas aprox. alto-ancho-largo por que en toooodos lados lo muestran que lo hacen pero no dan espesificaciones por ejemplo: material utilizado y ovio dimenciones o eso es a gusto del fabricante??
Antiguo 08-08-2011, 15:04:23   #156
Iñaki Urquijo
Con respecto al material... La mayoría hemos estado utilizando tubo bundy 3/16 - soldado con plata
Ahora sobre las medidas. Todo es dependiendo de la escala que quieras hacerlo... El que hice yo tiene como base 4"x4" luego en nariz y cola sale unos 3" mas y en altura tiene 5"
Espero que sea de ayuda... Pero un molde no existe
Slds
Antiguo 09-08-2011, 22:52:30   #157
BLACKFOOT
Avatar de BLACKFOOT
Contactar a BLACKFOOT a través de Yahoo
Que tal correcaminos, primero que nada muy bueno el proyecto!!! Te cuento que hace rato vengo viendo estos tube chasis y ya he juntado ganas y algo de materiales para encarar uno cuando consiga el tiempo, cosa que no se puede comprar al menos por aquí, hay que hacerlo dicen los pacientes, justo a mí el fucking vasco cabron, take it easy!!! Jajaja
Bueno mi amigo tengo unos hermosos tobos de acero de 6mm de diámetro con una pared de 1mm ideales para hacer estos chasis, el tema es que vienen con una capa de zinc amarilla, no es caño de freno como el que utilizan uds que por lo que entiendo también viene con una capa anticorrosiva como la que yo describo, en fin se la saque a pura lija fina y quedo el puro metal bien brillante.
Prueba N1, unas puntadas con mig, queda muy bien soldado pero claro no queda como la soldadura con plata o bronce, bien chupado alrededor de toda la circunferencia.
Prueba N2, fui y compre varillas de plata, varillas de bronce y su respectivo decapante solo para el bronce ya que para la plata me dijeron que pruebe así directamente a ver qué pasaba.
Ok, no pasa nada!!!! Será el problema el soplete que estoy usando, un simple cartucho de gas butano, como el usado para calentar agua y tomarse unos mates en el camping, al cual le coloque un pequeño soplete que se vende para ser usado en conjunto con dicho cartucho de gas butano, la cosa es que al tubo de acero lo pone al rojo y a la plata la derrite pero no se adhiere, se chorrea o se hace más bien como una bolita y ahí queda nomas y no me suelda un tubo con otro, se desprenden, que será falta de decapante o más calor???
Con la varilla de bronce, nada, ni la derrite, aquí si es falta de calorías seguro.
Asique soy todo oídos de cómo se hace esto por allá, sé que no es algo complicado y lógicamente lleve sus horas de práctica y yo estoy cometiendo algún error seguro entonces compatriotas “I need the know how” por favor especifíquenme todo lo que puedan si es que quieren, desde alguna marca en especial de productos a usar y también los procedimientos, estoy cerca pero falta un poquito jejeje!!!
Saludos y Rock!!!!
El Vasco!!!
BLACKFOOT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 23:47:50   #158
Iñaki Urquijo
hola blackfoot , que tal!!
el como lo hacemos? por lo menos a mi no me a pasado eso que cuentas tu de que forme una pelota la plata.....
nosotros usamos barras de plata con fundente (no me acuerdo a cual %) y lo que se hace es calentar las barras a soldar y luego poner la plata... esta se calienta y va tomando las barras por su alrededor.
a mi no me a dado ni un problema por lo menos....con respecto al soplete, estoy usando un soplete de orfebre con la boquilla fina, donde se puede regular la salida de la llama.
ahora el tema de que no se adhiera la plata nose que puede ser, estas usando plata con fundente... (es esta barra de plata con un fundente amarillo por el exterior)
en una de esas es que no le estas poniendo fundente y por eso no pega!!
podrias preguntar a algun joyero por alla como para tener otra opinion...
espero haber ayudado en algo...
por cualquier cosa estamso aca.
Empezado por BLACKFOOT Ver Mensaje
Saludos y Rock!!!!
El Vasco!!!
Antiguo 10-08-2011, 20:40:46   #159
BLACKFOOT
Avatar de BLACKFOOT
Ok correcaminos algo se aclaro, lo de la plata que estoy usando es la más ordinaria de las dos que se consiguen por aquí, viene mezclada con una aleación que no recuerdo exactamente cuál es, la otra es de pura plata y si la utilice sin fundente alguno y allí puede estar una de las fallas.
Ahora lo del soplete que estas usando es como el que yo describo si te entendí bien, simplemente una botella de gas butano PERO VOS LO USAS CON UN PICO ESPECIAL el cual le podes regular la llama, yo también pero se ve que algo mas hay, sería demasiado que cuelgues una foto del soplete con su pico así aclaro un poco más, igualmente voy a consultar a varios artesanos que andan en el tema y seguramente algo en limpio voy a sacar!!!!
Gracias por los datos y si hay más bienvenidos sean y siga con ese tube chassis que está quedando de la ostia!!!!
Saludos & KEEP ON ROCKING!!!
EL VASCO!!!
Si les gusta el Hard Rock mírense esto, yo estuve allí, por suerte, jejeje!!!! Puro rock duro y directo como solo AC/DC LO PUEDE HACER!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=o018byLnMFM
Antiguo 10-08-2011, 20:58:37   #160
Smile Re: XRRA ------ moonbuggy --- NEW PROJECT
EL VASCO!!!
Que tal Vasco !!! cuando una vuelta por este lado de la cordillera ??
Pues el soplete es de los que usan los artesanos joyeros, aqui te dejo una foto y detalles de una pagina .... http://www.promano.cl/herramienta/in...mart&Itemid=57
Un abrazo !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:27:57.
